le classiche saldature @ "V"Originally posted by albaaa
smussa con una lima grossa....a 45° (o comunque sia per almeno 1 mm )
bye Nikos.
bye Nikos.
Originally posted by ANOMALOS_77
benvenuto nel club
mi ricordo ancora quel rumoraccio con il lampo quando avevo bruciato il mio 250watt con il durone 650 @ 1350 @ 2.20volts quasi un anno fa
saluti Nikos.
il bello è che il mio duron tempo fa lo portai a 1133 a 2,11volt stabile dopo 3d mark e tutto ad aria , se non erro le temp erano di 47-50°c e tutto ha retto....le differenze con la prova di 3 gg fa' è che ho una scheda TV in piu nel case, la ti2oo al posto della gf2mx e...quel cazzo di CPU Burn che ogni volta che lo lanciavo sentivo un cambiamento di rpm delle ventole
ps. questo alim da 300W ha 8 amp sui 12volt contro i 9 amp del 250w ( sui +5 e +3,3 invece sono piu amp per il 300w)
il vcore a 2,11 mi sembra che "succhi" dai +5 no?
quindi in teoria dei + 12 non dovrebbe fregarmi nulla vero?
si esatto Luca l'alimentatore fornisce corrente alla CPU solo sui + 5volts che il loro abbassamento è direttamente proporzionale alla stabilità del sistema.
bye Nikos.
Pls Puoi spiegarmi questa saldatura a V?Originally posted by ANOMALOS_77
bye Nikos.
Scusa ma non ho capito con la lima devo limare a 45ø per almeno 1mm, ma quel mm lo devo togliere solo sui bordi?Originally posted by albaaa
è sicuro ke se scaldi ancora per saldare coperchio e base i portatubi si dissaldano......
devi fare tutto in una volta....
per saldare..meglio se le 2 superfici siano smussate...
buon lavoro!!!
Che intendi con superfici smussate?
P.S. io per saldare avevo in mente di usare il semplicissimo fornello di casa come ho fatto per i raccordi, però un mio amico mi ha detto che se le 2 parti di rame non sono alla stessa temp la saldatura non regge bene........... è vero?
allora..per far si che la saldatura si disponga uniformemente sulle superfici è necessario ke queste siano alla stessa temperatura...
questo è basilare per la saldatura @ castoling..
ma utilizzando lo stagno la differenza di T° può essere anke abbastanza accentuata anke senza dare problemi...
in quanto a tenuta non mi pare vero cio ke ha detto...
o meglio...se le 2 superfici sono a temperature troppo differenti avrai lo stagno colato sulla parte piu calda...ed in questo caso la saldatura dei 2 pezzi potrebbe essere debole..in quanto nn si è andati a coprire la parte necessaria per unire i 2 pezzi..
spero di essere stato kiaro!!!!
Quindi per fare un esempio pratico, se metto il WB appoggiato normalmente sul fornello e lo lascio li senza girarlo ecc ecc si fonde bene oppure male?Originally posted by albaaa
dovrebbe andare....
nn scaldare troppo mi raccomando...senno lo stagno frigge poi se è troppo calda la superficie..
Secondo me......... faccio del casino indeterminato, e visto che ci sono me sa che me faccio anche un pò di male fisico
portati un amico ke riprenda il tutto con una videocamera...quindi piazzati sul fornello e fai il lavoro...
cosi se per sbaglio ti tagli un braccio oppure ti accechi un occhio il tuo amico da bravo amico potra filmare interamente la tua lenta agonia e mandare poi il video a guido bagatta!!!!!!
pensa ke bello..ti vedresti in televisione!!!ed i WB diventerebbero famosi ai piu!!!!
skerso....
buon lavoro cmq...
