La temperatura rilevata dal programma asus probe2.15 è troppo alta:sto sui 40° per un utilizzo normale del comp.
Ho bisogno di suggerimenti su come ottimizzare il sistema.
Il circuito di raffreddamento è composto da:2 radiatori con pompa esterna senza vaschetta.Il tutto è raffreddato da due ventole posteriori da 12cm montate in una scatoletta di poliestere(serve per convogliare l'aria verso la parte frontale del case).Ho anche installato 3 ventole frontali da 8 in aspirazione;sono tutte provviste di potenziometro.
Inizialmente ho provato il sistema con un solo radiatore risultato:
33-35°.Tenendo il secondo radiatore fuori dal case(pensavo che ostruisse il flusso d'aria proveniente da dietro) non sembra migliorare le cose.
Aumentando al massimo la velocità di rotazione delle ventole, ho un guadagno di appena 1-2°.
Ho modificato i raccordi del waterblock lunasio con degli appositi addattatori per poter montare dei tubi più grandi.
I raccordi di entrata/uscita della pompa sono della stessa grandezza, non mi è stato possibile fare diversamente.
Per il resto guardate le foto.
Attendo consigli.
[IMG][/IMG]
