Richiesta consigli
    tebibyte L'avatar di mbruti
    Feb 2002
    Predefinito Richiesta consigli
    Buongiorno a tutti. Nuovo su questo forum ed inesperto.
    Spero siate cosi' gentili da darmi qualche consiglio.
    Ieri ho assemblato il mio primo PC con un Athlon XP 1700+ ed una ventola Spire usando il composto rosa che c'era sulla base.
    Il sensore della temp CPU e' un termistore al centro del socket sul quale ho messo un poco di pasta silver e tocca la base dell' XP.
    Domande:
    1) La CPU monitorata durante il burn-in con Sisoft Sandra passa dai 49 a "riposo" fino a max 52.5 con il fan a 4655. La mobo a 30. Ragionevole ??? (il tutto ancora con il case aperto).
    2) La schermata di "Health" della BIOS (Abit KR7A-R) dava delle temperature piu' alte (attorno ai 57 gradi). Come mai la diff ??
    3) Sta' ventola non e' che mi entusiasmi ... rumorosetta, gancio con un solo fermo ... considerando che sono una pippona e che ho usato quel "thermal compound" che c'era sotto, e' difficile, rischioso rimuoverla per sostituirla ?
    4) In caso di sost. cosa consigliate ?
    Grazie mille. Bob
    PS A prop. domanda forse imbecille .. ma il flusso di aria "soffia" verso la CPU ... deve essere cosi' o dovrebbe "aspirare" ??
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    se non vuoi cambiare dissi, ti conviene smontarlo (con molta cura), togliere la schifezzina rosa, lapparlo un pochettino (o molto se è necessario) e metterci l'artic.
    Jun 2001
    è normalissimo che sia a soffiare...
    solo in casi estremi con ventole potentissime si hanno migliorie ad aspirare.....ma molto raramente..
    le tempearture non sono ottime....ma non destano preoccupazioni se nn vuoi overcloccare...
    la ventola è sostituibile quasi sicuramente..ma per la clip ad un solo dente devi cambiare anke il dissi...se lo vuoi su 3 piedini...
    sostituire...dipende se vuoi rumore e prestazioni oppure silenzio e prestazioni nn eccezzionali...
    ai miei tempi giravano le sunon (silenziose) e le delta...rumorosissime alcune...
    Jun 2001
    Roma.
    consiglietto..... se hai in mente di chiudere il case, allora togli l'adesivo rosa dal dissipatore.....la CPU ringraziera' !!!!
    byte L'avatar di haraiki
    Mar 2002
    helicon
    Predefinito Re: Richiesta consigli
    Domande:
    Grazie mille. Bob
    1 le temp se non hai intenzione di ovecloccare sono OK. se chiudi il case togli il pad rosa e metti della pasta termica (va bene anche non artic)
    2 per la dif tra bios e SO non so dirti ma di solito il bios è + attendibile dei programmi da win.
    3 se vuoi cambire ventola non ci dovrebbero essere prob
    4 se vuoi sostituire dissi e non ami il rumore allora prendi un alpha 8045 che da ottimi risultati e monta ventole da 80, altrimente prendi il coolermaster hhc001 che con una bella lappata è il miglior dissi in circolazione. (un po rumoroso ma puoi sempre mettere la ventola a 7v o montare un convogliatore e una ventola da 80)
    Attento al core se togli la schifezza rosa.
    Feb 2002
    Ragazzi grazie. Allora avrei deciso. Datemi qualche altra idea:
    1) Attendo al core ... in che senso ? Tolto il dissi (mobo smontat) pensavo di pulire il core con cottonfioc e acetone ... ovviamente anche la base che lappero' (voce del verbo lappare).
    2) Dove posso ordinare un buon dissi+ventola su Internet ? Voglio modello che prenda i tre ganci, meccanismo di aggancio facile, silenzioso per quanto possibile ... alpha 8045 ok ??
    3) Stessa fonte per spacer in rame ... se ho capito bene mi aiuta a non croccare il core ..
    4) Stessa fonte per 2 buone ventoline case (buon flusso ma silenziose) Consigli sul modello ?
    5) Nel BIOS c'e' una opzione per spengere la macchina se la temp sale troppo ... non e' una buona idea settarlo ? O e' una "sola" (pacco in certe zone arretrate d'Italia 8->>).
    Grazie raga. Bob
    pebibyte
    Nov 2000
    Grazie raga. Bob
    Settalo,io lo farei,naturalmente lo mettere a una temp sui 58° così sei tranquillo. Poi io setterei anche la possibilità di autospegnimento se la fan del cpu non è collegata o si ferma improwwisamente (sta cosa in realtà non funziona con la mia kg7,infatti se con un potenziometro porto la fan da 5400 a 0 giri,NON SI SPEGNEEEEEEE )
    Feb 2002
    Fabio, ma anche la domenica lavori ad aiutare il prossimo ?
    Io a 56 ho messo "warn" e poi mettero' quell'altra voce che spenge ... e se non funziona friggo tutto come gli altri
    Bob
    pebibyte
    Nov 2000
    Senti sinceramente preferire che guardassi tu stesso tra questi siti riportati in questo thread : http://www.atris.it/Forum/showthread...threadid=22951
    Cmq il copper space è essenziale sia per wb che per dissipatori ad aria,naturalmente meglio prenderlo d rame,ma non t credere che DISSIPI,solo con il wb può aiutare qualcosina
    Ricordati che l'altruismo puro non esiste :p Faccio questo per ricevere soddisfazioni morali ecc. :p (rinforzo in base alle risposte)
  1. Logitech G15 rev.2 - richiesta di consigli
    By lore85bg in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
  2. Richiesta consigli per un PC
    By bravespirit in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  3. Richiesta
    By horsemen in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
