Info costruirsi tanica o simile per pompa interna Wb
    pebibyte
    Nov 2000
    Predefinito Info costruirsi tanica o simile per pompa interna Wb
    chi l'avrebbe detto che anchio prima o poi postassi qui
    allora siccome tra pochi giorni mi dovrebbe arrivare un wb con pompa Atman da 1000 l/H (a immersione) e radiatore, volevo sapere che contenitore devo usare da quello che ho capito basta piccolo dato la presenza del radiatore e il fatto che io non voglio overcloccare) e come posso costruirlo dato che lo voglio tutto dentro al case.Magari se mi date qualche guida alla costruzione di tale contenitore
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    ciao fabio
    qui http://www.oclabs.com/recensioni/vas.../index01.shtml c'è una recensione di una vaschetta per il liquido molto buona (si vende su gioma.net)... la costruzione però è molto facile da realizzare quindi seguendo questo spunto potresti fartene anche una in casa
    ciauz
    pebibyte
    Nov 2000
    grazie 1k sig. Gattosilvestro
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    esagerato
    BastardoDiMerda
    Guest
    ciao Fabioz
    per la vasca da bagno :p poi dipende anche come voresti posizionarla e se è stagna o meno quindi di modi esistono a tonellate ma cmq una costruzione stagna è il massimo secondo me.
    ciao Nikos.
    pebibyte
    Nov 2000
    Ciao capo
    il discorso è semplice: ho visto la guida e ho sbavato,solo che a farla c metterei circa un anno luce + o -. Avrei in mente d usare un contenitore per le werdure o sughi (eheh) quelli trasparenti rettangolari che si usa per gli alimenti , con il tappo che ricopre completamente la parte in alto.Il problema però è: come faccio a chiuderla in modo sicuro ed efficace senza rischiare nel muovere il case di versare tutto sulla scheda madre?
    che @@lle te guarda per dormire la notte che mi tocca fare
    BastardoDiMerda
    Guest
    senti fà na cosa più facile: ordina una vaschetta già pronta che fai prima sennò devi usare del silicone/incollante rosso per chiuderla ermeticamente e poi è un casino fare i buchi per i raccordi.
    ciao.
    pebibyte
    Nov 2000
    AZZZZ
    Peccato che io abbia gia una pompa (cioè mi deve arrivare) Atman da 1000 l/H (a immersione) e non so dove trovare solo la scatola certo se qualcuno si offrisse (pagando) di .....Ehm ok ok wado a letto tra 4 ore mi devo alzare
    A parte gli scherzi,qualcuno che ha gia un impianto interno mi potrebbe dire la sua esperienza in fatto di costruire o comprare ecc. contenitori per questo uso?
    nibble
    Genova
    Io ho usato una vaschetta Gewiss (scatola di derivazione a tenuta stagna) simile a quella che vedi nella rece di Anomalos,solo un pò + piccola.Ci ho incastrato dentro la pompa e tutto funziona direi in maniera molto soddisfacente...è silenziosa e non dà problemi...secondo me queste vaschette sono il meglio per questo uso
    Jun 2001
    Roma.
    AZZZZ
    azz !!! ma posti alle 4 di notte ????????
  1. Info pompa ad immersione
    By Chicco85 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 20
  2. Costruirsi un Dual-Evaporator Phase Cooler
    By asphalt in forum Modding from the world
  3. Come costruirsi una vaschetta?
    By mafbass in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 15
  4. pompa esterna vs pompa interna ??
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
  5. Pompa interna o esterna... questo è il problema...
    By Parnaso in forum -= Overclocking e CPU =-
