Differenze rilevate tra: Alpha PAL8045 e Coolermaster HHC-001
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Predefinito Differenze rilevate tra: Alpha PAL8045 e Coolermaster HHC-001
    Finalmente mi è arrivato il coolermaster e posso quindi pensionare l'Alpha (già venduto nn me lo chiedete).
    Chaintech 7VJDA (anny trovami la modifica per il VCore.. dai)
    AthlonXP1700+@1900+ @1.8Volt
    Tambiente 18°C
    1 ora di Genome@home
    I test non sono alla pari per quanto riguarda le ventole, però tra la prima e la seconda configurazione ho lo stesso identico rumore:
    Alpha+YSTech 80*80@12Volt ->38°C
    Coolermaster+Delta 60*60*25@7Volt ->35°C
    Coolermaster+Delta 60*60*25@12Volt ->32°C
    Non mi pare male come dissy inoltre considerate che mentre l'Alpha è lappato a specchio, il Coolermaster è come quando mi è arrivato e cioà tutta una riga che si sentono scorrendo con il dito sulla superficie da quanto sono fonde strano che vada così bene
    gibibyte L'avatar di DarxMans
    Mar 2001
    Insomma sono solo io che con sta meraviglia di dissy ho temperature da inferno!
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Devi considerare anche la frequenza e la tensione di funzionamento, io praticamente sono ad impostazioni standard
    Ah le temperature le ho rilevate con il termometrino Senfu accoppiato ai sensori della mobo, che sballavano di 1grado centigrado circa
    Mar 2001
    Le mie temp da inferno sono a valori di clock e vcore standard!
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Ho dato un'occhiata al tuo post, ti dico solo che io ho il case aperto (per i test) e 2 ventole da 120*120*38 @7Volt su case Chenbro, una davanti in basso che butta dentro ed una in alto (di fianco la CPU) che butta fuori.
    L'interno del case si assesta anche a case chiuso sui 23°C con 18°C di TAmbiente
    Mar 2001
    Io temperatura mobo in questo istante 26 e cpu 54
    pebibyte L'avatar di EBERT
    Valdobbiadene (TV)
    E che te dicevo...hehe fidati degli amici
    Lappalo dai che poi vediamo come va
    Ti impresto una cosa in cambio poi....per vedere quanta siff c'è tra lappato e non :p
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Prima voglio modificare la Chaintech, domani vedo se riesco e poi Martedì lo porto in ditta e lo lappo per bene
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Originally posted by V|RuS[X]
    Ma è questo?
    Non mi convince l'attacco ad una sola clip..
    Gli assomiglia ma non è quello, intanto è tutto in rame e poi ha le heat-pipes.
    Per quanto riguarda l'aggancio hai ragione a dire che vedendolo non sembri eccezionale, ma ti assicuro che è il + facile che abbia mai montato ed inoltre è molto solido.
    Eccoti un link che parla del dissy in questione
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Nello stesso sito trovi una lista dei dissipatori con la comparazione in base ai °C/Watt dissipati, e questo risulta alla pari dell'Alpha PAL8045 ed è peggiore solo rispetto allo Swiftech
    Eccoti la pagina di cui parlo
  1. Vendo Coolermaster hhc-001 con heatpipes
    By cfanel in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. AX7 o HHC-001 ?
    By Luca IT in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 14
  3. Vendo: Coolermaster HHC-001 noFan
    By AlkemiX in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Coolermaster HHC-001, dove acquistarlo?
    By xadoom in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
