Estrazione.
dici estrazione...
premetto che ho un Middletower...con solo quete due ventole...la ventola in estrazione è all'altezza +o- della CPU e l'altra sotto davanti quindi faccio come dici tu?
Prova e guarda le temp. E' piu' importante liberare dalla cappa di caldo la zona cpu. L'altra la metti davanti.Originally posted by Ray
dici estrazione...
il mio sistema monta 3+1 ventole tutte in estrazione.
x depressione, l'aria entra da 3 prese d'aria (kon filtro x la polvere) montate sugli slot da 5.25 liberi (dietro sono montati i 2 hd in raid).
la disposizione e' la seguente:
una delta 80x80mm sopra l'alimentatore (big tower) alimentata a +5v, lamiera del kase tagliata x avere massimo flusso d'aria.
una delta black label 60x60 all'altezza della cpu, sempre a +5v.
una enermax 92x92 nella parte frontale un basso, alimentata a +12v.
ali enermax kon ventola in aspirazione rivolta verso la cpu.
tale konfigurazione mi permette di kreare una depressione all'interno del kase, ke viene ekuilibrata tramite l'immissione di aria freska tramite 3 prese d'aria dotate di filtro.
in kuesto modo proteggo l'interno del kase dalla polvere.
temp max sm: 21-22 °.
temp max cpu (dissy sk6 + delta extreme) : 36° (1333@1550 2.00vcore).
Per farti capire la mia situazione:
ho un Middle Tower con due ventole attaccate al case nella classica posizione; una davanti in basso e l'altra in alto dietro sotto l'Ali. (300W, unica ventola in estrazione)...cosa mi conviene fare??
consigliatemi...ho una vetola da 41CFM e un'altra meno performante tutte e due da 80x80...
metti la ventola superiore a soffiare dentro possibilmente con flusso convogliato verso la ventolina sulla cpu , quella inferiore sei costretto a metterla pure in immissione ; cio' ti creerebbe una certa pressione positiva nel case (in quanto avresti una 8x8 in estrazione dell alim e 2 in immissione) , per ovviare a questa cosa(peraltro non cosi importante) o metti un' altra 8x8 in estrazione dove vuoi tu , oppure ti assicuri che il case abia un certo numero di fori ( magari ti basta togliere le lamelle che trovi a proteggere gli slot pci inusati)
Secondo voi???
CASE Middle Tower:
1) Top Motor 41CFM 80x80 2900rpm 34dB--->in basso davanti in IMMISSIONE
2) ARX 80x80 meno performante-->in alto(sotto l'Ali) in IMMISSIONE con convogliatore che porta aria fresca Su VANTEC FCE-62540 con DELTA "Black Label" 37.6CFM 46,5dB 60x60
3) Top Motor (identica alla prima) --->sul tetto in ESTRAZIONE
OPPURE:
in ESTRAZIONE ventola in alto dietro e sul tetto
in IMMISSIONE ventola in basso davanti
OPPURE:
TUTTE E TRE IN ESTRAZIONE...
ditemi voi...
eccellente la prima soluzione.
(metti pero la 8x8 piu performante che butta sul dissi)
ho intenzione di mettere una ARX meno performante perchè ho paura che buttando l'aria sulla ventola del dissi mi crea problemi di funzionamento avendo 41CFM...
che dici?
...se al posto delle due Top Motor (41dB, il che non è poco) mettessi due CoolerMaster TF8-25IM-74 80x80 2500rpm 33CFM 29db, sento la differenza????
in termini di temperatura???
per intenderci devo avere in tutto tre ventole che tipo devo prendere: una sola preformante e due "normali tipo le CoolerMaster decritte sopra o DUE performanti e una no??...
