Progetto waterblock
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    bit L'avatar di Viking III
    Jan 2002
    Thumbs up Progetto waterblock
    Un saluto al forum.
    Ho appena terminato il progetto di un nuovo waterblock.
    Si tratta di una classica serpentina con dimensioni del canale da 70mmq. Chi volesse puo' liberamente prelevare il file Autocad in fomato .DWG
    o in alternativa visionare l'immagine QUI.
    Come si puo' notare ho posto particolare cura nel dettaglio costruttivo (la replica del socket 462 e Athlon XP e in scala 1:1 conformi ai datasheet AMD). Tutti i fori sono di diametro da preforo (3/8 gas per i raccordi, 6mm per il foro clip) prima della filettatura.
    L'unione delle parti (coperchio e canalina) avverra' tramite utilizzo di collante epossidico bicomponente per metalli della JB Weld con carico di rottura alla trazione di 274Kg/cmq!!
    In settimana , appena mi riprendo dall'influenza, inizio la realizzazione pratica.
    Vi terro aggiornati...
    Ciao, Viking III
    Jun 2001
    Roma.
    Predefinito Re: Progetto waterblock
    te li posso fare i complimenti ?
    Bravo!!
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    complimenti per l'ottima fattura del progetto
    facci sapere se sarà altrettanto buono nella pratica!
    attendiamo tue info e magari qualche bella foto
    Brescia
    bello, aspetto con ansia la pratica
    ciauz
    mebibyte
    Apr 2001
    Originally posted by Viking III
    Un saluto al forum.
    Viking III
    ma sta cosa si trova in questo pianeta??
    Jan 2002
    Predefinito Re: Re: Progetto waterblock
    Direi di si'. E' un po' difficile da trovare in Italia anche perche' la JB Weld non ha una rete di distribuzione nel nostro paese. La peculiarita' di questa resina episossidica e' la presenza di particelle di ferro e acciaio che rendono la polimerizzazione piu' stabile e resistente a sollecitazione termiche e meccaniche oltre ad una migliore conducibilita' termica. Io ho la 8273 PLUMBERSWELD adatta per operazioni di incollaggio strutturale idraulico. Per i raccordi usero' il classico teflon con guarnizione o meglio del Loctite 542.
    Esistono comunque ottime resine epossidiche bicomponente che puoi trovare facilmente nei negozi di idraulica o ferramenta. Un paio di esempi sono la Loctite 3292 A/B o la UHU Plus. BTW, quest'ultima e' attribuita di una resistenza a trazione di 300Kg/cmq!!!
    Ciao, Viking III
    Nov 2001
    Predefinito Re: Re: Re: Progetto waterblock
    Ciao, Viking III
    Wow
    BastardoDiMerda
    Guest
    complimenti è molto bello
    Jan 2002
    Grazie! Devo mettere insieme 2 waterblock per la mia S2460 con 2 Athlon XP MP 1800+. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro sulla fresa CNC. Ma voglio fare le cose con calma e fatte bene. Figurati che per una settimana mi sono documentato solo sulle tecniche di incollaggio strutturale!
    Ho gia' progettato tutta la canalizzazione interna per ottimizzare il percorso verso i processori e il posizionamento degli accessori.
    Ora devo completare il progetto del gruppo radiatore-serbatoio esterno con 2 ventole da 120x120mm tutto in un monoblocco costruito intorno a una tanica da 10lt (preferibilmente in acciaio inox).
    Sai mica dove trovare dei radiatori lunghi e stretti?
    Ciao, Viking III
    BastardoDiMerda
    Guest
    www.virgilio.it
    mettici "radiatori" e "radiatori in rame" e dopo inizia a cercare perchè quello che cerci tu non lo vende nessuno.
    ciao e buon lavoro
  1. progetto pc
    By gino123456 in forum -= Hardware generico =-
  2. Progetto wb - pareri
    By airon in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 14
  3. "progetto Waterblock".......
    By Mc-Turbo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 19
  4. PROGETTO WATERBLOCK:Quando il Rame Prende Forma!
    By Mc-Turbo in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. progetto WB...
    By marzock in forum -= Water Cooling =-
