la mia è interna... è dentro la tanichetta... l'acqua sta sempre su ottime temperature...
nn dimenticate che c'è il radiatore che fa un egregio lavoro
ciauz
ciauz
scusa ma la tanichetta quanto e' grande per starci dentro una pompa ad immersione??Originally posted by GATTOSILVESTRO
ciauz
io ho la aquapump 3 interna che e' davvero grossa!!!
guarda adesso le misure nn le posso prendere cmq a breve ti farò sapere... cmq la pompa ci sta bella larga... si tratta della classica sicce nova da 800 lt/h...Originally posted by Als
ciauz
Als nel case recensito da anomalos la pompa mi sembra sia interna, eppure e' un middle tower
pero' hai un tower.....penso...
middle tower schifosissimo purtroppo
se il radiatore non è potente e la ventola è scarsa allora si parla di temperature alte ma è molto diverso se si tratta di una ventola da 12*12 potentissima ed un radiatore in rame su misura.Originally posted by Soul Reaver
Una piccola considerazione da ignorante in materia: ma in un case con liquido integrato, con mezzo litro d'acqua, la pompa non dovrebbe essere esterna alla tanica? Con così poca acqua la pompa renderà caldissima l'acqua in pochissimo tempo... o no?
ovviamente bisognerebbe anche considerare il resto del sistema: pompa-WB-tubi-CPU-etc...
si infatti è proprio la sicce da 800lt interna da 10wattOriginally posted by DarxMans
cmq la vaschetta è ottima e considerando il volume minore è molto meglio rispetto la vaschetta precedente con capacità di 1lt:
http://www.oclabs.com/recensioni/vas.../index01.shtml
io da qualche mese ho iniziato a dire che non è sempre meglio avere più acqua nel circuito ma vedo che nessuno non mi prende in considerazione :p
poi sarebbe molto diverso se la pompa sarebbe una da 25/30watt 1300/1500lt con un doppio volume rispetto la sicce...
Scusa anomalos ma in questo case:
http://www.oclabs.com/wblock/guidakit/index19.shtml
dov'e' la tanica dell'acqua?
ciaoOriginally posted by DarxMans
se ti riferisci a questa foto allora (forse) non hai capito la differenza tra le varie possibili configurazioni sui sistemi KIT @ liquido integrati nel case @ circuito chiuso
per semplificare il discorso come ho detto anche in precedenza esiste la configurazione con la pompa interna e si intende dentro la vaschetta e con la pompa esterna ma sempre @ circuito chiuso e si intende esterna ma con il tubo/valvola di ricarica per poter far entrare e caricare il circuito con l' acqua e nello stesso tempo eliminare anche le bolle d' aria.
non è tanto semplice spiegare tutto il discorso ma credo che nella guida abbia spiegato le differenze in linea di massima e se non l' ho fatto allora mi tocca scrivere delle precisazioni su quella nuova che sto scrivendo proprio in questi giorni sui sistemi @ circuito chiuso sia per configurazioni con pompa interna che esterna
