no no
quelle cose sono finite già da 6-7 mesi
adesso sto girando soltanto e cmq con dei KIT integrati "All-in-one"
in parole povere sto testanto e recensisco quelli commerciali e sto cercando di migliorare i miei prototipi.
no no
Scusa ma anche questo sara' in vendita?:
http://www.gioma.net/iceclock/iceclock.htm
qual'e' meglio tra i due?
scusa ma credevo fosse ovvio...Originally posted by DarxMans
Ultima domanda , ma un kit a liquido del genere e' veramente piu' silenzioso di un dissy ad aria + 2 ventole?
cmq tutto dipende anche da te e da questo minimo particolare:
ho sentito in questi giorni il titolare sig. Giorgio Mascia e mi ha detto che come miglioramenti nella versione definitiva del presente case ci sarà anche un potenziometro per il controllo della velocità della ventola 12*12cm e forse il relè sarà posizionato ad un altra parte...ma non è niente sicuro per il momento...
adesso se tu usi la 12*12 del radioatore al max farà il rumore della 12*12 @ 12volts altrimenti se abbassi @ 6-7volts senti solo l' alimentatore.
saluti
quel case linkato da te è quello precedente che montava il WB senfu ma non credo sia + in vendita...Originally posted by DarxMans
cmq io non posso rispondere per cose che non mi riguardano.
ciao non vorrei intromettermi.....ma leggo di vaschette da mezzo litro...un litro.....ma per quanto lo usate il computer??????
Vi posso assicurare che il mio 1333@1680/1715 dopo 8/9 ore di utilizzo e' a 43 gradi con tanica da 12 L. e vi posso assicurare che l' acqua nella tanica e' davvero calda!!!!!
Il tutto utilizzando un radiatore + sunon da 12x12.
io fino a qualche settimana fa lasciavo acceso il pc per almeno 16 ore consecutive sotto sforzo con genome o seti... usando lunasio 1.41 e la vaschetta e il radiatore presenti nel case di gioma...
mai sopra i 37-38 C
si, ma con che cpu e che frequenza???Originally posted by GATTOSILVESTRO
mai sopra i 37-38 C
Una piccola considerazione da ignorante in materia: ma in un case con liquido integrato, con mezzo litro d'acqua, la pompa non dovrebbe essere esterna alla tanica? Con così poca acqua la pompa renderà caldissima l'acqua in pochissimo tempo... o no?
con tb900@1100 e con la asus a7v che sballa le temp. di parecchio...
cmq puoi vedere i test che ha fatto anny nel sito oclabs.com con un tb 1000@1700...
ciauz
sicuramente esterna...Originally posted by Soul Reaver
