Azz solo un litro d'acqua ma non e' un po' poca?
no per un kit a liquido di quel tipo e con quel radiatore sono sufficienti... io uso la stessa vaschetta, lo stesso radiatore e lo stesso wb (io uso il lunasio 1.41) ... ho delle prestazioni eccellenti...
ciauz
Scusa ma sto rileggendo la recensione, e dice che la pompa e' dentro la vsachetta, a vederla non si direbbe che puo' tenere un litro d'acqua.
Su che temperature stai?
Lucio sei un fulmineOriginally posted by GATTOSILVESTRO
ciao darx
per il momento ti rispondo io... magari se c'è qualcosa di non esatto l'animalone lo segnalerà...
1° il prezzo non è ancora stabilito ma dovrebbe aggirarsi sulle 500k che a mio parere è un prezzo eccellente considerando che c'è tutto: wb,pompa, radiatore, vaschetta, case e alimentatore 300W...
2° la vaschetta dovrebbe contenere circa 1 lt d'acqua che è una buona capacità, grazie all'ottimo radiatore in dotazione (lo uso anch'io ed è perfetto) l'acqua non si scalda...
3° dovrebbe essere facilmente trasportabile dato che tutto è perfettamente integrato
4° lo troverai su www.gioma.net
spero di esserti stato utile
ciauz
cmq per il prezzo non si sà ancora niente di preciso ma credo che sarà sotto le 500k ma non è niente sicuro finche non vienne pubblicato.
per l' acqua non l' ho mai misurata ma credo sia circa 500/700mm. io mi ci trovo bene anche con 300ml
è facilmente trasportabile visto che è un kit integrato.
ciao.
Azz mi stupite sempre di piu', ed io che credevo di dover tenere la tanicozza da 20 litri a finaco del pc e sentir urlare mia madre.
io ho una mobo asus (a7v) quindi le temperature sono da prendere con le pinze...
cmq faccio 37° sotto super sforzo con il tb900@1100...
ecco qui :Originally posted by DarxMans
http://www.oclabs.com/recensioni/gioma/index18.shtml
bisogna vedere e considerare i WATTS e non le temp assolute visto che bisogna tener conto della DELTA tra la temperatura dell' ACQUA e della CPU e non solo quella della CPU.
NB. il test minimo è stato di: TBird 1000 @ 1500 @ 1.95 volts (100.57watt) quindi si tratta di overclocks molto spinti già dalla partenza fino ad arrivare alle configurazioni assurde.
saluti
per me sono cose normaliOriginally posted by DarxMans
ciao.
ciao.
Cioe' tieni la tanicozzada 20l a finaco del pc, che usi con tutta quell'acqua, ti fai la doccia?
Ultima domanda , ma un kit a liquido del genere e' veramente piu' silenzioso di un dissy ad aria + 2 ventole?
