Da Paura !!!!!
    nibble
    Predefinito Da Paura !!!!!
    Ragazzi, Roba da non credere!!!!!!
    Ho cambiato la mia A7V con una Epox 8K7A+ ma ho tenuto lo stesso processore, ossia un vecchio Thunderbird 700 con fsb di 200 mhz.
    Essendo la nuova scheda madre di nuove generazione ho comprato pure le memorie DDR a 266 Mhz.
    Una volta montato il tutto ho acceso e tutto veniva riconosciuto alla perfezione.
    Ma ora arriva il bello!!
    Mi sono detto: Perche non provare a impostargli il Fsb a 266 Mhz???
    Cosi ho spento , ho impostato il fsb a 266 e .........
    al riavvio il mio Thunderbird viaggiava a 933 Mhz con fsb a 266!!!
    GIORNI E GIORNI DI PROVE E TUTTO E STABILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cosi ho deciso di aumentare ancora e ora sto viaggiando a 994 Mhz con fsb a 284 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ROBBA DA PAZZI !!!!!!!!!!!!!!!
    Il tutto raffredato con il mio autocostruito Waterblock JOCAS.
    La temperatura dopo 4 ore di lavore e di 31 c°.
    Mentre all'avvio di 20c°
    Vi assicuro che no sto sparando BALLE!!!!!!!!
    Ora vi allego le immagini del waterblock.
    Fatemi sapere cosa ne pensate!!!
    ciao ciao.......madian
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    ti posso dire che il mio duron 700 adesso lo tengo a 1066 (133*8) a 1.8 impostato di vcore, raffreddato col luna 1.4 e 10 litri d'acqua e le mie temp sono 16/17 idle, 20 idle dopo un pò di ore che l'acqua si riscalda e 27/28 sotto sforzo (cpu test, quake 3, 3d mark ecc...)
    riguardo al tuo wb non sono in grado di giudicare ma tieni conto che a parità di frequenza un tb scalda + di un duron (anche se non so di quanto)
    BastardoDiMerda
    Guest
    sembra bellino pero la foto è troppo piccola.
    se per caso potresti postare una foto maggiore sarebbe meglio
    se non hai uno spazio web manda a me che ci penso io
    email : anomalos_77@oclabs.com
    ciao e complimenti
    pebibyte
    Mar 2001
    ottimo risultato davvero sotto piu' punti di vista!
    senti ma a 994 che vcore usi?
    nibble
    Allora daro qualche dettaglio in piu.
    Il vcore e di 1,84.
    Ho un serbatoio di 25 litri con una miscela particolare.
    Una pompa da 640 Lt/ora.
    Non ho il radiatore.
    Il waterblock pesa 685 Grammi.
    Le temp sono queste: All'accensione 20c°
    Dopo 4 ore 31c°
    Dopo 8 la temp non e mai andata
    oltre i 35 C°.
    L'ho messo sotto sforzo al massimo!!!!!!
    Con tutte le applicazioni possibili!!!!
    Anche con il videoediting.
    Mentre la temp della Motherboard non va oltre i 29.
    Aggiungo che il case e chiuso e che uso la artic silver 2 come pasta termocondutiva.
    Comunque quello che mi lascia sorpreso e il FSB!!!
    Non e la frequenza del processore che si puo raggiungere con il moltiplicatore, ma ripeto il FSB a 284!!!!!!!!
    Come e possibile?????
    Cosi stabile??????
    Mi sa tanto che quelli dell'AMD non hanno fatto un gan che di cambiamenti con l'XP visto che il fsb lo regge benissimo pure il vecchio Thuderbird.
    Comunque.......sono molto soddisfatto!!!
    Ciao......... M A D I A N
    Assisi
    l'fsb è del tutto normale, i vecchi tb a 100 e i duron viaggiano anche con bus di 150 (300) o più.
    ps: + è alto il bus e meglio è
    cosenza
    è la mobo ke sale di bus come una pazza (anke se viene superata attualmente da quelle con KT266A )
    musmax è arrivato a 201 MHz (402 MHz DDR) io personalmente la tengo a 150 (tb 1100@1500)
    byez
    nibble
    Nuovo traguardo!!
    Ora viaggio a 1008 Mhz con fsb a 288!!!
    Ho effetuato un piccolo overvolt ( 1,94) per rendere stabile il sistema.
    Semplicemente PERFETTO.
    Come prova , ho effetuato la conversione di un film DVD in Dvix.
    4 ore e mezzo di duro lavoro per il mio Thunderino!!
    Ma........... Tutto alla perfezione!!!
    La temperatura e di 36c°.
    Non male!!
    Vedro di spingermi oltre.
    Vorrei arrivare a 1100 Mhz.
    Stay Tuned.........
    M A D I A N . . . . .
    mebibyte
    Dec 2000
    Treviso
    Boia...se ti arriva in testa na roba del genere ti ammazza
    Complimenti per il risultato
    mebibyte
    Apr 2001
    x quanto riguarda il wb l hai ottenuto tramite una colata di alluminio?
    x l overclock alza di piu il fsb e abbassa il moltiplicatore a 5 per vedere il fsb max che ottieni eventulmente overvolta sia la ram che il 3.3
  1. Riflessi di paura
    By salvatore in forum Cinema e Videoteca
  2. Da Paura !!!!!
    By madian in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. paura!!
    By kurupt in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 16
  4. Paura!!!!!!
    By yattaman in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. DA PAURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    By maxime in forum -= La Piazza =-
