Consiglio, Mega Ventola o Celle Peltier
    Dec 2001
    Carrara
    Exclamation Consiglio, Mega Ventola o Celle Peltier
    Ciao Ragazzi.
    Vorrei un consiglio spassionato.
    Meglio una Bel Dissipatore o Una Cella Peltier
    per un Futuro Dual MP 2000+
    exbibyte L'avatar di Ripper
    Mar 2001
    Vicenza-enza(Torrebelvicino-ino-ino)
    ???dipende cosa ci devi fare!
    con 2 bei dissi in rame li tieni buoni 2 mp.
    la cella di peltier va abbinata sempre ad un dissi buono o meglio a un liquido!
    byte
    Concordo sui dissy in rame o piuttosto proporrei su un raffreddamento a liquido. Non credo sia il caso di andarsi a complicare troppo la vita con soluzioni complesse e problematiche come le celle...
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    Complesse e problematiche?
    Ma se le peltier sono la cosa più bella nella vita complessa e problematica dell'overclockerz
    tebibyte L'avatar di jena.fuck
    qui...->
    Mah....io non ho ancora capito come si fa a non cortocircuitare tutto con l'umidità/condensa generata.......
    BastardoDiMerda
    Guest
    direi che le celle di peltier sono estrememante pericolose per chi non le sa usare come si deve.
    secondo me sarebbe meglio lasciar perdere le peltier sia per il consumo richiesto che per la condensa formata sulla parte fredda di essa.
    cmq le soluzioni sarebbero un bel dissy in rame altrimenti un wb in rame.
    ciao.
    Ma io non ho mai avuto grossi problemi con le mie svariate peltier la difficoltà maggiore credo sia ripulire il tutto da silicone e neoprene quando si vuole smontare la peltier
    BastardoDiMerda
    Guest
    ci sarebbe anche la soluzione di un certo tipo di spray di puliuretano o come si chiama ma quando vai a cambiare la cpu sono dolori peggio del polistirolo + silicone quindi la escluderei subito.
    ciao.
  1. celle di Peltier
    By serjet in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Celle Peltier 15*15
    By jokanovic in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Celle di Peltier
    By sa78 in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. celle di peltier
    By notoriuss in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Celle Peltier
