senti anny,sto testando acora il mio gruppo frigo.secondo te,tenendo l'acqua a 5 gradi costanti rischio di far condensa sul wb?(non ho la peltier su)
Ciao ripper, siccome sono nuovo di questo forum, mi diresti come hai realizzato il tuo gruppo frigo ?
La cosa è interessante.
Per la condensa dovresti sapere che dipende dall'umidità relativa dell'aria , non c'è in assoluto una temperatura a cui si forma.
Ad esempio , in estate durante le giornate afose , poniamo con T° ambiente a 28° e umidità all'80% (condizione piuttosto frequente ) avresti condensa anche con l'acqua a 23-24°
Le strade quindi sono due: o si elimina l'umidità dall'aria (per lo meno quella del case) o ci si protegge dalla condensa.
Ciauzz.
a breve ci sarà una rece su insanewb...sarà spiegato tutto lì...
Originally posted by MadBlock
x The3DProgrammer: segui il consiglio di Anomalos
x Anomalos: veramente non ho capito che cosa tu volessi dire nel post precedente.
x Alex ta: non ho mai sostenuto di essere un genio. Anzi se c'è una cosa che ho imparato studiando la termodinamica forse è proprio la modestia. La termodinamica è infatti quella scienza della quale, quando sei ormai convinto che sia un cumulo di sciocchezze, ti rendi conto di non aver capito un c***o!!!
azz...tremo dalla paura.....
non voglio fare liti, lasciamo stare
byez
ciao RipperOriginally posted by Ripper
allora come ha detto anche Alex Ta praticamente dipende dall' umidità relativa che c'è nell' ambiente etc...etc...
personalmente ti consiglierei di :
1.isolare il socket nell' interno
2.isolare il wb
3.isolare i tubi
4.siliconare il socket
5.metterci del neoprene dentro il socket e sotto la cpu
6.isolare il socket-cpu
altrimenti rischi che si ossidano i piedini della cpu e ti fai un bel corto circuito.
ciao.
ok,oggi vado a prendermi un po di neoprene....ho problemi con il termostato crisbio!
Ciao Rippero,
sono nelle tue stesse condizioni (ma con un XP del kakkio) , se vuoi posso darti qualche dritta
Con 4° circa (l'acqua) riesco a non far creare condensa su tutti e 3 i WB
Ne ho uno sulla CPU, uno sulla GPU e uno DIETRO la GPU...
L'unica è alzare il voltaggio sulla CPU e vedrai che con la temperatura che sale non rischi nulla. Poi conta che l'XP non essendo stato concepito come l'Athlon NON TRASMETTE calore o FREDDO ai piedini del socket quindi isolarli (come nel caso del Vapochill) è inutile
Io per evitare rischi di condensa xò ho dovuto mettere 3 Wb ... e adesso .... spè che vedo.... sono a 3.7° con la CPU da 1400@1707Mhz (1400-1600+) e il PC rulla benone.
Con il wb solo sulla CPU arrivavo troppo sotto lo 0
^SiRtA^
hai trovato una soluzione.ce lho anchio xp 1700+ ma per i test uso il durello per adesso......cmq proverò un ov da paura (tipo 2,5 v o giù di lì)poi vedrò.
ciao RipperoneOriginally posted by Ripper
senti per il voltaggio ti assicuro che con gli ultimi tbirds era impossibile cambiare il comportamento fisico di tali CPU sopra i 2.25 volts e per gli XP meglio non salire sopra i 2.20 perche non credo che cambierebbe qualcosa.
la dimostrazione è il mio 1000 AYHJAR che a 1708 ci va @ 2.2v ma a 1725 mhz non sale nemmeno a 2.41volts ed a 2.43 volts non parte l' alimentatore.
saluti.
bhè,ho visto che il mio xp stenta a salire sopra i 1550...strano,laltro giorno ci ho lavorato stabile a circa 1650...mah...ho notati inoltre un inizio di ossidazione sui piedini del durello...condensa bastarda...
