ogni quanto cambiate l'acqua alla tanica?
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
    mebibyte
    Apr 2001
    Predefinito ogni quanto cambiate l'acqua alla tanica?
    io ogni settimana sennò
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    io molto raramente... può rimanere la stessa anche per alcuni mesi...
    cmq io avendo una piccola tanica (1 litro circa) sono costretto ad aggiungerne ogni tanto un po'... perchè col tempo si prosciuga
    ciauz
    BastardoDiMerda
    Guest
    personalmente quando usavo la tanica avevo lasciato anche un mese edf aggungeo l' acqua soltanto ma poi diventava tutto nero.
    cmq magari potresti usare qualche sostanza tipo alcool al 5% pero miraccomando che se usi l' alcool sbagliato puzza da morire.
    ciao.
    Jun 2001
    Roma.
    personalmente la cambio del tutto solo ogni 2 mesi,aggiungo un po' 1 volta ogni 10 giorni circa perche' un minimo evapora.
    Io tengo sopra il coperchio in plastica della bacinella cosi' evito che entrino schifezze (anche se cosi' ho 1/2 gradi in piu'...)
    ciao!!!!
    Jun 2001
    Roma.
    Predefinito x Anomalos .......
    ciao sono Alessandro (Als, di Roma....ti ricordi)
    Ho fatto caso che il flusso all'interno dell' 1.45 non e' velocissimo (e' piu' veloce nello ZetaB)....la versione successiva (1.50 o 2.0) ha migliorato questo aspetto????
    ----sarei interessato------
    mebibyte
    Apr 2001
    a me l'acqua è piena di calcare dopo 2 giorni ! comunque ho preso un anticalcare mo vedemo....
    BastardoDiMerda
    Guest
    Predefinito Re: x Anomalos .......
    certo che mi ricordo di te però perdonami che sono cosi preso dal sito/forum/etc che non riesco a trovare mezzo minuto libero :d
    se il fluso è ridotto rispetto agli altri WB ci sarà un motivo molto preciso non credi?
    la cosa che interessa a me è che le prestazioni siano migliori rispetto alla concorenza del resto non credo possa cambiare qualcosa.
    spero che tu sia rimasto soddisfato per la cosa che ho fatto
    per le versioni successive esiste solo una e non si chiama 2.0 ma il nome è sempre da decidere.
    tra poco ti posto una foto cosi capirai certe cose sul fluso.
    ciao.
    BastardoDiMerda
    Guest
    in questa foto dove sto sperimentando proprio in questo momento le differenze tra la bassa e la alta pressione si possono vedere certe cose molto interessanti
    1.3 wb in serie
    2.sonda per il controllo digitale della temperatura dell' acqua
    3.case midi tower all-in-one
    4.il cavo che ho tagliato con il coltello ed è stato manomesso per mandare la 12*12 @ 7 volts.
    5.circuito di 140watts teorici con temperature mai viste con la ventola 8*8 staccata
    cmq poi ne riparliamo ciao.
    Brescia
    io la cambio totalmente ogni 3-4 mesi
    senno dopo ci sono insetti e alghe che ci vivono dentro!!
    ciauz
    kibibyte L'avatar di lunasio
    Italia-Ravenna
    se ci fai caso in quello di zeta il flusso scorrre meglio , ma con meno prestazioni per via del minor materiale a disposizione.
    Ora c'è la ver lunasio RS che avendo una maggiore portata e molto + materiale, fa in modo di sforzare meno la pompa, mantenendo le prestazioni intatte.
  1. Risposte: 31
  2. Rilasciato il nuovo MSI Afterburner con supporto alla HD 6990 e alla GTX 590 - [NEWS]
    By giampa in forum NVIDIA: drivers , utility and tweaking
  3. PULIRE il pc: ogni quanto?
    By iori3k in forum -= La Piazza =-
  4. Scandisk, ogni quanto farlo?
    By Agno92 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. un radiatore x la tanica
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
