consiglio temperetura cpu
    Dec 2001
    Predefinito consiglio temperetura cpu
    Salve raga
    volevo un vostro parere sulle temperature raggiunte dal mio cpu.
    configurazione:
    amd thunderbird 1333 fbs 266
    mobo asus a7v133
    256 ram 133 samsung
    hd 41 gb ibm
    scheda video asus v7700 32 mb ddr
    scheda audio soundblaster 1024 live!
    dvd lg 16/48
    masteriz. plextor 16/10/40
    vcore 1,8 impostato dalla mobo
    temperature 54° con 20° temperatura ambiente
    Che ne dite?il dissy è un 6x8 in alluminio con ventola a 4500 rpm
    Ho messo la pasta siliconica in dotazione col dissy.
    Datemi qualche consiglio su come recuperare qualche grado in meno.
    Se metto la artic silver e un copper sim noterò qualche miglioramento?grazie in anticipo
    kibibyte L'avatar di lunasio
    Italia-Ravenna
    Ciao non hai detto se i gradi sono sotto sforzo o meno...
    Per migliorare qualcosa a mio avviso, dovresti provare a togliere la pasta in dotazione e mettere la artic silver 2.
    poi..
    spianare su un vetro e carta abrasiva il dissi (carta da 320-180-800).
    Copper: togli circa 0,4-0,7 gradi.
    Case: se non fosse areato bene, basta usare una ventola da 12X12cm a 12v depotenziata a 5-6 v.
    Poi se vuoi abbattere di molto la temp potresti provare con un wb.
    Facci sapere qualcosa.
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    come ha detto luna nn sappiamo se è sottosforzo o meno...
    cmq l'artic silver 2 riduce la temperatura da 2 a 5 C, invece il copper nn serve a raffreddare ma a mettere al sicuro il core della cpu...
    se nn vuoi overcloccare non hai molto bisogno di raffreddare al massimo... basta mettere l'artic silver 2 e poi areare decentemente il case...
    ciauz
    Dec 2001
    Predefinito grazie mille
    ciauz
    le temperature indicate le rilevo dopo 1ora di gioco con soldier of fortune oppure quandro faccio la deframmentazione del disco rigido
    Grazie mille per i vostri consigli, provo a mettere la artic e il copper e poi vi faccio sapere
    Jun 2001
    facci sapere se passi al liquido...
    BastardoDiMerda
    Guest
    il copper serve per abbassare la temperatura anche fino @ 3C sotto OC estremi perchè posiziona il dissy sul core della CPU in modo tale da avere un contatto perfetto.
    provare per credere.
    Dec 2001
    non c'è una gran differenza tra AS2 e una normale pasta conduttiva se non i termini di .5°-.7°...
    la pasta bisogna stenderla alla perfezione...
    io ho provato a mettere lo smack rame sul core e andavo come la AS2! (ps: si è trattato solo di esperimenti...non fatelo in altre condizione ...lo smack dopo 1 ora è secco...si asciuga)
    nibble
    Dec 2001
    ROME
    Predefinito ...
    ...per esperienza personale ti confermo che senza un case ben areato le temp. dopo un pò salgono di brutto...e ricorda che la stessa amd consiglia una ventola a buttar fuori installata sul posteriore del case con thunderbird da 1200 in sù...
    comunque segui queste tante ma piccole accortezze elencate precedentemente e vedrai che tutto il sistema ne gioverà.
    Bye
  1. consiglio aggiornamento cpu
    By leo108 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 15
  2. Consiglio CPU
    By Sigfried.m in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. consiglio cpu...
    By Danver in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Consiglio CPU
    By micck66 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  5. consiglio su cpu-266
    By cc65 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
