radiatore si o no?
    Jun 2001
    Roma.
    Predefinito radiatore si o no?
    vi volevo chiedere una cosa per curiosita'....
    ho una potente pompa da 1500L/H (aquapump 3),wb Lunasio 1.45 e vaschetta da 12L
    Ho fatto caso che senza il radiatore il flusso dell' acqua e mooolto piu' potente e veloce mentre usando il radiatore il flusso dell' acqua e' molto molto piu' lento.
    Li conosco i vantaggi di un radiatore ma se provassi a toglierlo???
    grazie e ciao!:p
    kibibyte L'avatar di themanto
    Nov 2001
    Bologna
    prova pure....ma senza un sistema di raffreddamento per l'acqua in uscita..mi sa che nn vai molto lontano....eyes:
    Jun 2001
    Roma.
    themanto onnipresente....
    io pensavo pero' che senza radiatore che fa da "tappo" l'acqua all'interno del WB possa scorrere molto piu' velocemente quindi si potrebbe scaldare di meno o no ?
    Nov 2001
    Bologna
    allora ....il radiatore va messo dopo il wb...e poi il luansio ha come caratteristica di essere fatto x avere pressione costante....al suo interno....quindi il rad nn limita nulla....è solo la pompa che ne dovrebbe risentire....ma nn credo...e poi il flusso di uscita nn conta nulla..xchè io con la sicce nova se la provo senza wb dentro una vaschetta ha una portata da paura...ma come collego il wb....i litri /h passano da circa 800 a 150..circa...quindi poi avere o no il rad nn cambia nulla...t cambia solo che se nn ce l'ha i le temp t aumentano di brutto dopo un pò di ore di uso...e addio OC...
    ciauz!
    ps grazie dell'onnipresente...
    Jun 2001
    Roma.
    ok,lascio tutto cosi'.
    ciao a lunedi!!!
    p.s. ma ti hanno lasciato solo stasera???
    Ciao Als.
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    io ti consiglierei di fare dei test perchè con la quantità d'acqua che ti ritrovi (12 lt) riusciresti sicuramente a tenere stabilie il sistema e a non far surriscaldare ne l'acqua e di conseguenza ne la cpu...
    a mio modo di vedere una delle migliori caratteristiche del radiatore è che ti consente di ridurre drasticamente la quantità d'acqua nella vaschetta (anche eliminarla del tutto facendo un circuito chiuso con la pompa) e quindi l'ingombro e tutto quello che ne consegue...
    io uso 2 lt d'acqua con il luna 1.41 ed il radiatore becooling...
    ciauz
    Nov 2001
    Bologna
    mah...da quello che so....è consigluato avere almeno una tanica da 20 lt...io con la 10 + rad...l'acqua sta sui 14-15°....e poi pensa che con il suo @1700 almeno 140w vengono dissipati..quindi..nn me la sento di consigliargli di togliere il rad....:o
    ps....delle volte divento anche onnipotente....io vede, sento...tutto......
    kibibyte L'avatar di lunasio
    Italia-Ravenna
    ovvio che + acqua c'è meglio è ,meglio 0,5 litri o 300 litri? basta pensarci un attimo, cmq meglio 2 taniche da 5 che una da 10, per via della superficie a contatto.
    Sto usando il dephi come rad e con una pompa da 440 litri va che è una bellezza, dipende sempre da che modello di rad usi. eyes:
    Jun 2001
    Roma.
    Hai ragione io ho una tanica da 12L ma dopo 6/7 ore la temp sale a 40(cpu).
    vorrei provare le taniche separate ma come le collego????
    Italia-Ravenna
    1 : l'acqua entra con un tubo cortissimo giusto al livello o qualcosa in meno
    2: tubo della pompa che va nella seconda tanica
    3: iltubo arrivato dalla pompa deve andare + in fondo possibile alla tanica 2
    4: uscita dalla seconda tanica per effetto della pressione
    Ovvio che la seconda tanica deve essere stagna.
    Se la pompa non ce la fa ci vuole una pompa anche nella seconda tanica, magari fai qualche prova per sapere la condizione migliore
  1. radiatore
    By Danver in forum -= Water Cooling =-
  2. Radiatore?
    By Titocana in forum -= Water Cooling =-
  3. scoorimento radiatore
    By vulcano in forum -= Water Cooling =-
  4. radiatore per WB
    By mrloin in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Radiatore
    By Morfeus in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
