aiuto per scelta monitor pc
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
    Benissimo esauriente e completo come sempre.
    Appena arrivo seguirò le tue istruzioni.
    Domanda, forse banale.
    Ma win 10, lo vede e lo installa automaticamente.
    È necessario installare i driver e il resto?
    Il monitor arriverà giovedi, e lo installero".
    Il test mi dirà se funziona correttamente?
    Certamente ti farò sapere tutto.
    Grazie, soddisfattissimo del tuo aiuto
    pebibyte
    Jun 2005
    Se lo dovesse fare automaticamente fregatene ed installa manualmente quelli del produttore.
    No. I tuoi occhi ti diranno se funziona correttamente
    Ok , bien , aggiornaci !
    Ciao, se puoi rispondermi per favore.
    Poco fa è arrivato il monitor.
    L'ho montato, ma non acceso ancora, dopo.
    Ho visto che c'è un cd dentro, con i driver monitor,, menù software, e saver software, screen+ software.
    Lo tralascio, oppure installo direttamente i driver che mi hai consigliato?
    ciao, bene ho installato come da te indicato, i drivers gli ho scaricati, ho eseguito i test, nessun pixel nei test dei vari colori, poi per il resto, non ho notato particolarità, profilo colori installato(q2790). Altoparlanti funzionano.
    In schermo come risoluzione consigliata mi da 1920x1080,non c'è la 2k, 2560x1440
    Dipende dalla mia scheda grafica?
    Mi chiedo perché la risoluzione non è 2k, c'è qualcosa non chiara?
    grazie per i consigli
    Ultima modifica di blackmonti : 08-05-2019 a 10:20
  5. #15
    Ho appena avviato la pratica di reso, accettata con rimborso totale.
    Non mi dava la risoluzione descritta, solo full hd
  6. #16
    pebibyte
    Jun 2005
    Blocca la procedura di reso e tienilo !!!! Digli che ti sei sbagliato e basta... non succede nulla.
    Hai usato per connetterlo il cavo VGA che supporta al massimo 2048x1536 !!! (spinotto a trapezio isoscele di colore blu)
    Per usare la risoluzione di 2K DEVI usare o il cavo HDMI o il DisplayPort !!!
    Come da specifiche della tua scheda grafica :
    https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gt-630-oem/specifications
    VGA connector = 2048x1536
    HDMI = 3840x2160 at 30Hz or 4096x2160 at 24Hz
    Displayport = 4096x2160 (including 3840x2160) at 60Hz
    Se il monitor e' quello che abbimo scelto e la scheda e' quella che hai scritto essere , DEVE funzionare!
    Non essere impulsivo... fa le cose con calma.
    La tua VGA e' davvero il minimo sindacale (visto che pare avere solo l'HDMI) e funzionerebbe comunque a soli 30Hz.
    Con pochi euro riesci a prenderne una che ti faccia funzionare il monitor a piene specifiche.
    Ultima modifica di giostark : 08-05-2019 a 17:27
  7. #17
    pebibyte
    Jun 2005
    Mi vien male a consigliartela perche' e' scandalosa lo stesso , ma con 88e su Amazonia trovi una GForce 1030 con DisplayPort e HDMI , capace di mandare al massimo le caratteristiche del monitor:
    https://www.geforce.com/hardware/des...specifications
    https://www.amazon.it/MSI-NVIDIA-GeF...91&s=pc&sr=1-7
    Se invece hai un po' piu' di budget troviamo qualcosa di piu' valido.
  8. #18
    No ho usato il cavo hdmi, non è a 30 h. Ma a 60
  9. #19
    Scusa ho un mini pc msi, con i3, 8gb ram, scheda video integrata, connesso a uno smart tv samsung 65 pollici, 4k, e quando l'ho impostato tranquillamente mi da la risoluzione 4k, uhd
    Perché questo monitor nell altro pc va in full hd?
    Poi ho controllato su internet e quella nvidia 630 accetta la risoluzione 2k, 2560x1440
  10. #20
    Comunque sono perplesso, ho installato tutto correttamente, e non mi da la risoluzione giusta
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
