Consiglio monitor led 100hz
    L'avatar di Marco9650
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Predefinito Consiglio monitor led 100hz
    Ogni tanto ci si risente innanzitutto buon 2012
    Anno nuovo monitor nuovo
    Sto cercando un buon monitor da 24/27 pollici a led...
    possibilmente a 100hz, questa dei 100hz è una mia fissa, un'amico ha acquistato una TV LED 100hz e ho notato che le immagini sono bellissime e fluide io sul PC vorrei un risultato uguale...
    Documentandomi e cercando sono giunto alla conclusione che gli unici che rispecchiano ciò che cerco sono questi
    Samsung
    PX2370 (solo che è da 23)
    FX2490HD
    T27A750
    T27A950
    ora volevo capire una cosa questa mia fissa dei 100hz, noterei la differenza di fluidità delle immagini oppure e solo una mia stupida fissa?
    Ci sono altri monitor con queste specifiche o quelli da me solo gli unici e i "migliori"?
    Grazie
    Intanto bisogna fare una distinzione tra i monitor per PC e le TV.
    Le TV sono dichiarate a 100Hz perché la frequenza di "scansione" viene artificiosamente aumentata a 100Hz dal processore interno alla TV per far sembrare più fluide le immagini provenienti da fonti "povere". Tuttavia l'ingresso non è a 100Hz, ma varia in base al tipo di connessione e origine utilizzata.
    I monitor per PC operano normalmente a 60Hz o 75Hz, frequenze superiori sono supportate solo dai monitor con funzionalità 3D che possono operare a 120Hz o 100Hz.
    Quando la sorgente è un PC, la qualità dell'immagine e la sua fluidità è governata dalla scheda video, e ogni pannello di qualità avrà una visione ottimale indipendentemente dalla velocità di aggiornamento (visto che l'immagine viene cambiata tutta in un colpo solo e non a passaggi successivi come nei monitor CRT).
    La differenza tra i pannelli può essere notevole e dipende dalla tecnologia utilizzate per produrli, TN, IPS, etc.
    May 2008
    Milano!!! ^^
    quindi i 100hz sono effettivamente inutili? (non uso 3D)
    qualcosa di bello dai 24 ai 27 pollici? ^^
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Originariamente inviato da Marco9650
    Qualche modello ottimo per giocare?
    EDIT: ho notato ora di aver sbagliato sezione...dovevo postare nella sottosezione Monitor...
    Tornando a noi, ho notato il samsung S24A300BZ va bene per giocare??? ^^
    Grazie
    Ultima modifica di Marco9650 : 02-01-2012 a 15:57
    io ho sia il Samsung PX2370 che l'FX2490HD che è un monitor TV collegato in HDMI e devo dire che globalmente è migliore ...
    May 2008
    Milano!!! ^^
    ok andata per FX2490HD
    Grazie infinite giampa
    nibble
    Dec 2011
    budget?
    gli unici monitor da te citati superiori ai 60 hz, sono T27A750 e T27A950.
    io ho avuto il px2370, bei colori ma falsi...nel senso che essendo un pannello tn come tutti e 4 i monitor da te citati i colori sono si resi vivi dalla tecnologia led ma saranno falsi a causa della scadente tecnologia del pannello tn.
    i pannelli tn vanno usati unicamente per i giochi online perchè hanno bassi tempi di risposta, ottimi appunto per il gioco online, per vedere i film invece sono molto scadenti.
    per i l discorso dei 100 hz, non è vero che non serve a nulla, nei giochi come nei film rendono le immagini piu fluide, nei giochi chiaramente la fluidità è strettamente legata alla vga in possesso ma per i film non ci sono problemi di scheda video perchè tutti i film vanno a 25 fps fissi quindi basta una vga senza troppe pretese. i 100 hz io li ho provati con i monitor asus vg236h e lg w2363d...sono pero lcd e non led, e sono rimasto piacevolmente sorpreso dal valore aggiunto dato dai 100 hz di questi prodotti.
    se 6 interessano + ai film che ai giochi e vuoi la tecnologia a 100hz allora vai di tv a led, un 32 pollici ad esempio ti costa uguale o meno dei monitor T27A750 e T27A950.
    se 6 interessato ai film quanto ai giochi, o non hai spazio per un 32 pollici e vuoi la tecnologia a 100hz ci sarebbero altri monitor led: acer HN274H, acer Gn245HQ, benq XL2410T.
    ripeto se 6 interessato ai film lascia perdere i monitor tn e la frequenza a 60hz...poi chiaramente se 6 obbligato a prendere un monitor perchè magari ci devi anche navigare in rete allora io ti sconsiglio i led perchè dopo un po affaticano molto gli occhi, valuta a ql punto un monitor lcd magari con pannello ips cosi almeno hai colori + fedeli.
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Originariamente inviato da icnivadodranoel
    budget?
    il budget è intorno ai 300€ almeno da prendere qualcosa che soddisfa...io appunto parlavo dei 100hz per il fatto "scia/scatti" che si notano nei monitor/TV che hanno una frequenza inferiore...
    32 pollici è troppo troppo...ho il monitor a quasi un metro...un 26/27 pollici è il limite
    I modelli da te postati non ne parlano male i il budget sale...e non di poco...per ora sto cercando il samsung FX2490HD...
    Ma se trovo uno dei modelli da te postati (e chiedo a tutti) in offerta o usati sono effettivamente migliori del samsung o no?
    Vorrei capire un pò ^^
    nibble
    Dec 2011
    il budget dei monitor a 27 pollici è alto ma tutti i 27 pollici costano + di quanto dovrebbero...perchè ce ne sono ancora pochi, quindi devi escluderli.
    col tuo budget:
    o prendi un 100hz led però con pannello tn come il benq e l' acer che ti ho segnalato prima oppure
    rimanendo sui pannelli ips led... c'è il DELL U2312HM costa meno del tuo budget ma vale + del samsung che volevi prendere.
    in sostanza devi scegliere o i 100hz o il pannello ips ma lascia stare il samsung( non è ne ips ne ha i 100hz). la domanda che devi porti è per te è + importante la fluidità di immagine o la fedeltà dei colori?
    Ultima modifica di icnivadodranoel : 04-01-2012 a 02:54
    May 2008
    Milano!!! ^^
    col tuo budget:
    onestamente se la fluidità è ottima....e i colori sono buoni ma non ottimi ci passo sopra
    Da come si comporta il monitor che ho adesso mi sa che regge fino a fine gennaio (o almeno spero) nel frattempo mi segno più modelli possibili e mi giro negozi e quat'altro per vederli di persona....
