LaCie introduce il nuovo monitor 324i - [NEWS]
    Cavaliere Jedi L'avatar di Skywalker88
    Jun 2009
    Gloriosa Roma
    Predefinito La gamma dei monitor professionali LaCie si rinnova con un 24 pollici ad alte prestazioni
    COMUNICATO STAMPA
    Il LaCie 324i è dotato del pannello LCD a 10-bit con tecnologia P-IPS e con angolo di visualizzazione massimo di 178°. Offre una gamma colori pari al 102% dello standard NTCS e al 98% di quella AdobeRGB.
    E' munito inoltre del supporto di rotazione fino a 90° che permette di lavorare con immagine a sviluppo verticale.
    Il display dispone di un tempo di risposta pari a 6ms e ha una risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel con un refresh a 60Hz
    Si presenta con un'unica colorazione nera e con un design pulito e professionale. Come al solito, LaCie munisce i suoi schermi dell'avanzata base di sostegno, che permette l'orientamento in tutte e quattro le direzioni, garantendo così un'alta ergonomicità.
    Il LaCie 324i viene proposto ad un prezzo base di € 1.349,00 (solo monitor) sino ad arrivare a € 1.699,00 per la versione top accessoriata (monitor + palpebra antiriflesso + software + colorimetro).
    Specifiche Tecniche
    Tipo di pannello : P-IPS
    Diagonale : 61.3 cm / 24 in.
    Area di visualizzazione : 518.4 x 324 mm / 20.41 x 12.75 in.
    Rapporto larghezza/altezza : 16:10
    Risoluzione massima : 1920 x 1200 / 60Hz
    Dot pitch : 0.270(H) / 0.270(V)
    Colori : 1.073 billion colors (true10-bit data)
    Ingressi video : HDMI x1; Display Port x1; DVI-D x1; Component x1 (3p RCA jack female)
    Ingressi audio : 2p RCA jack (female/Audio input (L,R))
    Uscite audio : 2p 3.5mm mini jack socket (female/(PC IN/Speaker OUT))
    Gamma dei colori : 102% of NTSC, 98% of AdobeRGB
    Correzione gamma : 10-bit
    Luminanza : 400 cd/m2 (Center, typ.)
    Alimentazione : AC 100~240V / 60~50Hz +/- 3Hz
    Rapporto di contrasto : 1000:1 (typ.)
    Tempo di risposta : 6ms (G-G avg.)
    Angoli di visualizzazione : R: 89, L: 89, U: 89, D: 89 (178°H / 178° V)
    Certificazioni : CB, FCC, CE, UL, CSA, ICES, GOST, ISO13406-2, WEEE
    Porta USB : B-type Connector x 1
    Uscita USB : A-type Connector x 2
    Peso : 11 kg / 24.25 lbs.
    Peso totale : Approx. 15 kg / 33.06 lbs.
    Dimensioni (LxAxP) : 56.6 x 24.5 (+/- 0.2) x 46.1 cm / 22.3 x 9.6 (+/- 0.1) x 18.1 in.
    Compatibilità : Mac and PC
    Conforme alla direttiva RoHS : Yes
    Consumo energetico : Normal, 100W (max.), Standby, Under 2W
    Contenuto della confezione : • LaCie 324i LCD Monitor
    • AC power cable
    • DVI-D Video Cable
    • USB cable
    • CD-ROM with User Manual and monitor ICC profiles
    • Quick Install Guide
    Garanzia : 3-Year Gold
    Ultima modifica di TheMic : 23-09-2010 a 10:16
    Luca
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Bella Niuz PazzA e bel monitor
    Jun 2009
    Gloriosa Roma
    aspetta che mi faccio un monitor come questo e vedi poi come te le sviluppo le foto
    Luca
    Nov 2001
    LaCie, però bella prova direi.
  1. Risposte: 0
  2. LaCie introduce il nuovo 2big USB 3.0 - [NEWS]
    By Skywalker88 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. SAPPHIRE introduce un nuovo Adattatore Single Link per Eyefinity - [NEWS]
    By giampa in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. OKI introduce un nuovo materiale per la dissipazione...
    By asphalt in forum -= Hardware generico =-
  5. Ati introduce un nuovo buffer per ottimizzare la bandwidth...
    By [JaMM] in forum -= Schede video e acceleratori =-
