Problema Audio Samsung LED serie 7
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    Predefinito Problema Audio Samsung LED serie 7
    Salve,
    ho collegato tramite un cavo DVI to HDMI un acer aspire 5720G, tutto funziona perfettamente e la qualità delle immagini è spettacolare.
    L'unico problema riguarda la parte audio, ho collegato con un jack l'uscita audio del pc, quella che si usa normalmente per intenderci, con l'uscita posta sul retro del televisore, l'unica in grado di accogliere un jack di quel tipo.
    Tutto dovrebbe funzionare ed invece neppure un suono, sapreste dirmi perchè?
    Ho già provato a cambiare qualche opzione di configurazione, ma nulla, continua a non "parlare" dal tv.
    Naturalmente sia casse del pc che uscita audio, sono entrambe funzionanti, quindi presumo che il problema sarà o nel televisore o nel cavo, o perchè sbaglio un qualcosa nei collegamenti.
    Grazie per le risposte, auguri a tutti.
    Se non sbaglio il cavo HDMI trasporta anche il segnale audio. Non vorrei che con un cavo HDMI inserito il televisore disabilitasse gli altri ingressi.
    solo dalla versione 1.3 in poi viene supportato il trasporto del segnale audio .... quindi devi controllare che tipo di presa ha il e se il cavo che hai utilizzato è 1.3
    per trasportare l' audio prova un cavo jack stereo --> rca.....il jack stereo lo colleghi al portatile e l' rca al televisore
    Get Rich or Die Tryin'
    Sono più per la teoria di frakka. Smentisco quanto detto da CrAzY MoDdEr invece, anche la versione 1.0 del HDMI ha il supporto audio multicanale.
    High-Definition Multimedia Interface - Wikipedia
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Filippo come dice crazymodder devi collegare un cavo stereo jack-RCA dal pc alla tv per avere il sonoro.L'ingresso jack sulla tv richiede un cavo proprietario e non un comune cavetto stereo.
    Comunque un cavo DVI to HDMI porta SOLO segnale video.
    scusate ho ciccato ... l' 1.3 in più supporta le codifiche dts hd e true hd
    scusate ancora
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    Ho capito ragazzi, stasera poi ho collegato la play 3 ed il segnale sonoro lo trasmetteva tramite cavo HDMI, il problema del computer, credo, sta nel fatto che non è un cavo HDMI-HDMI, ma un cavo DVI-HDMI, e non dovrebbe supportare il suno.
    Comunque per quanto riguarda le porte sul televisore sono 4 e ho collegato decoder sky ad HDMI1 e pc su HDMI2.
    Farò una prova seguendo ciò che avete indicato voi, comunque ceh cavetto dovrei comprare??
    Sai dirmelo?
    Si, è vero. Ma il mio dubbio è che il televisore non si accorga che dall'altro capo del cavo HDMI c'è una presa DVI e disabiliti comunque gli altri ingressi audio, rilevando di essere collegato ad un cavo HDMI. E' plausibile??
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    OK, ho già provato però a collegare un RCA (solo bianco e rosso), ma il suono non si sentiva lo stesso.
    Nella parte posteriore ci sono più attacchi simil-RCA, spero di farmi capire:
    B
    Blocco COMPONENT IN composto da:
    - AV IN rosso - bianco - giallo (VIDEO)
    - Pr, Pb, y Di colore rosso verde e blu
    E poi c'è un jack etichettato come:
    - PC/DVI audio in
    Il cavo rca l'ho collegato al rosso/bianco della componenti IN.
    C'è poi un' altra uscita DIGITAL AUDIO OUT posta vicino alle HDMI, ma non credo che serva in questo caso.
    Originariamente inviato da filippolcr
    B
    - PC/DVI audio in
    prova a fare una foto
  1. Samsung UE32B6000 LED TV - Dubbio su uscita audio ottica
    By radiorama in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 23
  2. HD 4890 TOXIC, problema con Samsung 55" LED
    By PhenixR1 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 23
  3. Samsung BX2440 LED: com è?
    By GIULO77 in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  4. samsung led serie 6000
    By wallacesat in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
