Digi terrestre Pixelloso in una stanza
    The Cat Come Back L'avatar di lubu
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    Predefinito Digi terrestre Pixelloso in una stanza
    Salve a tutti, ho regalato un tv lcd LG 19'' con ricevitore integrato, il problema è ke il Segnale del digitale arriva pessimo, si sente nulla e si vedono quasi solo stringhe di pixel...
    In salotto hanno un altro lc sharp 32'' con ricevitore integrato, ma li il digitale si vede da Dio..quindi il punto secondo me è nel droppino o in chissa cosa...idee?
    lubu capisco la fretta di postare ma per l'amor di dio dacci una controllatina al testo prima di cliccare su "invia risposta".
    Originariamente inviato da lubu
    puoi fare una prova al volo, prendi la tv da 19 e la configuri con l'attacco antenna del 32..
    Avezzano (AQ)
    Quoto... dovresti provare il 19 sull'altra presa e vedere come va. solo in quel caso ti puoi rendere conto se è un problema di LCD o di presa.
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    grazie ragazzi, appena avro fatto vi faro sapere, gentilissimi come sempre!
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Se dal 32" parti poi con una derivazione di antenna che arriva al tuo 19" considera l'opportunità di inserire un amplificatore a 2 vie con guadagno minimo di 40 db
    Roberto
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    ciao wasky!!!! è una vita che non ti leggo!
    Ad ogni modo il problema è che non è casa mia ma della mia amata, quindi devo beccarw i tempi giusti per i "collaudi", ad ogni modo io pensavo d un idebolimento del segnale, nell'uscita di camera sua quindi pensavo appunto ad un rafforzatore, perche usando il test, si denota che quasi tutti i canali non hanno segnale TRANNE UNO CHE SI VEDE BENISSIMO (se seve dire il canale fatemelo sapere, ma non è ne mediaset ne rai), oltre a qualche sporadico canale tipo musicale ecc.ecc.
    Avevo pensato anche al direzionamento antenna, ma se va in una tele allora antenna è ok!..bohhh!
    Oct 2004
    Da mia madre uno dei tv aveva alcuni canali pixellosi e ogni tanto addirittura si interrompevano con la scritta "mancanza di segnale". Con un amplificatore di segnale d'antenna sembra il problema si sia risolto, l'ho messo sabato e da allora non ha piu' avuto problemi.
  1. Piccolo impiantino per la stanza?
    By bonzo in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Portare segnale hdmi da una stanza all'altra!?
    By GIULO77 in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 13
  3. Digitale terrestre su pc
    By supal0va in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  4. [NA+sped]Svuoto la stanza...vendo blocco componenti!!
    By fybpeppe in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. cerco digi cam
    By Utente Normale 01 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
