Problema DTT con Samsung T240HD
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Predefinito Problema DTT con Samsung T240HD
    Ragazzi io ho un T240HD ed ho problemi con il tuner.
    Se ad esempio faccio la sintonizzazione dei canali in digitale, mi trova solo 111 canali (mancano molti Premium), mentre invece un altro TV Samsung sempre nella stessa presa dell'antenna me ne trova più di 140.
    Come posso fare? Dite che dovrei portarlo in assistenza? Ha meno di 1 mese ma solo recentemente ho potuto testarlo in modalità TV.
    Mica dovrei fare l'update del software interno del monitor? Non so manco su che canale farlo.
    My system: i5 3570k, AsRock Z77 Extreme4, 8 Gb DDR3, GTX295, Win7 HP x64.
    Oct 2004
    Il sw di solito si autoaggiorna da solo (di notte quando e' in standby).
    Qui a Roma da quando c'e' stato lo switch off il 16/11 e' un casino incredibile, i canali scompaiono da un giorno all'altro, stai sempre a sintonizzare e non e' detto che rivedi tutti i canali che vedevi prima. Insomma le solite cose all'italiana. Speriamo nei prossimi giorni si stabilizzi la situazione, si sentono bestemmie provenire da tutte le case....
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Si però nel mio caso non dipende dallo switch off o da altro. Sintonizzo i canali dalla stessa presa dell'antenna a 10 min di differenza, ed ho 30 canali in meno.
    Oct 2004
    Da quello che ho capito (perche' non e' che diano notizie molto chiare) stanno spostando le frequenze, il fatto che un decoder prenda piu' canali di un altro dipende appunto da quanto le varie case siano rapidi a rilasciare aggiornamenti sw. Non so se questo vale solo per roma o in tutta italia.
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Ma è sempre della Samsung
    Non c'è un altro modo per aggiornare il sw invece di lasciarlo in standby tutta la notte?
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Tra l'altro usando la funzione Auto-diagnosi -> Informazioni sul segnale mi segnala stesso identico valore sia per "Livello errore Bit" e "Potenza del Segnale".
    E' come se il tuner del T240HD sia più sensibili agli errori.
    gibibyte L'avatar di palla451
    Jan 2007
    Premetto che le dicerie degli aggiornamenti software sia che si tratti di decoder digitali terrestri integrati o no, non c'entra nulla....
    Semplicmente montano 2 Tuner differenti 1 più sensibile 1 meno.... niente di preoccupante.
    Probabilmente 1 dei 2 ha un tuner che con potenza di segnale al di sotto del 50-45% li scarta l'altro no...
    Ripeto tutto questo non è preoccupante xchè al momento dello switch off i segnali dovranno essere potenziati e dovranno superare a norma di legge l'80%. Detto questo per riprendere quanto detto da Arj, a Roma c'è un casino enorme.... che però, tuttavia sembra stia andando verso una soluzione , meno male...... sti giorni sono stati tremendi per me....
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    A che livello sono ora i segnali a Roma?
    Jan 2007
    Originariamente inviato da Sigfried.m
    Su Roma, siamo su beh 4 distinte zone.... per poi non parlare della provincia, cmq, i problemi fondamentali nel lazio ed a Roma, sono da ricercare nella famosa 3° banda europea VHF (per intenderci quella che dovrebbe trasmettere la RAI), l'impianto del Lazio non era pronto a trasmettere in 3° banda europea, tant'è che come escamotage , i costruttori di decoder suggerivano al momento della scelta della Nazione durante l'istallazione del decoder l'impostazione "Germania", in quanto come sempre, sono 1 passo avanti ed avevano già predisposto la suddetta banda......
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Visto che io sono di Napoli, qui ci sarà lo switch off dall'1 al 16 Dicembre, quindi è probabile che anche qui servirà settare il decoder su Germania
  1. HD 4890 TOXIC, problema con Samsung 55" LED
    By PhenixR1 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 23
  2. Samsung SyncMaster T240HD Pareri
    By GioS in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 71
  3. problema con stampante laser scx 4200 samsung
    By mariobross in forum -= Hardware generico =-
  4. problema con il digital din sb/live e dtt 3500
    By renartex in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. Strano problema con DTT 2500 e Sound Blaster Live 1024 HELP !!
    By ufresia in forum -= Alta Fedeltà =-
