Connessioni e risoluzioni monitor LCD
    mebibyte
    Feb 2006
    Predefinito Connessioni e risoluzioni monitor LCD
    Vi chiedo di aiutare un ignorante come me a capire un po' di cosette sui monitor LCD:
    Allora... se ho un monitor full hd (Quindi 1900x1080 o 1080p o 1900x1200) vuol dire che per farlo andare così devo avere una scheda con l'HDMI. Quindi se lo attacco in DVI vuol dire che non potrà andare mai a quelle risoluzioni... sapendo che ogni monitor LCD ha una risoluzione nativa in questo caso che succede? Si vede da skifo? Se si allora perchè mettere anche una presa DVI se non restituisce una risoluzione nitida?
    Scusate se ho scritto fesserie ma ho un po' di confusione nella testa ed appunto volevo chiarire il tutto!
    Samsung LX2370 LED - Lian Li PC-B25FB - Enermax MODU87+ 700W - ASUS P6T Deluxe V2 - Intel CORE i7 930 - Corsair CMP6GX3M3A1600C7 6GB - AMD Sapphire Radeon HD6990 4GB Gddr5 Pci-e - SSD OCZ Revodrive X2 240GB Pci-e x4 - Asus DRW24B1ST SATA - Windows 7 Ultimate 64bit
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    esistono cavi DVI da un capo e dall'altro HDMI...
    qualità eccellente...
    mebibyte
    Feb 2006
    Si ma intendevo connessione DVI su di un monitor full HD.... Da dvi a dvi come lo vedrei?
    gibibyte L'avatar di bender0101
    pisano
    non sono sicuro di aver capito quello che vuoi dire comunque...
    hdmi così come dvi non sono altro che interfacce di connessione pure compatibili tra loro
    la questione della risoluzione è legata da una parte al monitor e dall'altra alla scheda video
    è conveniente usare i monitor alla risoluzione nativa per evitare upscaling e possibili distorsioni dell'immagine
    devi controllare quali sono le risoluzioni supportate dal monitor, e dalla scheda che generalmente non crea problemi
    basta che dal pannello di controllo della scheda selezioni la risoluzione giusta per il monitor
    spero di aver capito il problema
    "Nove volte sette, pensò Shuman con profonda soddisfazione, fa sessantatrè, e non ho bisogno che me lo dica nessun computer. Il computer ce l'ho nella testa. Era stupefacente il senso di potere che gli dava quel pensiero."
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    monitor FULL HD solitamente hanno ingresso DVI e magari anche altri ingressi...
    mentre le televisioni FULL HD possono avere il DVI... ma non è detto...
    sicuramente gli ingressi HDMI ci sono... al massimo per collegare un pc al tv basta un normale cavo da DVI a HDMI... e non hai perdita di qualità di immagine...
    anche perchè la qualità della connessione DVI è superiore a quella VGA...
    pisano
    Originariamente inviato da GIULO77
    hai postato mentre rispondevo
    full hd indica il formato a 1080 linee per i 16:9 o 1200 per i 16:10 e con 1920 colonne
    hdmi e dvi differiscono per il fatto che il primo ha anche i collegamenti per l'audio e il secondo no
    da dvi a dvi credo sia il massimo come qualità
    mebibyte
    Feb 2006
    Il problema è che col pc ci gioco prevalentemente e se compro un monitor LCD full hd sono costretto ad utilizzare la risoluzione 1900x1200... penso che poi titoli girino al meglio con tutti i dettagli a tale risoluzione, ma se scalando di risoluzione si vede peggio allora è un'acquisto inutile
    pisano
    per giocare a quelle risoluzioni con tutti gli effetti attivati ci vogliono delle buone schede video e poi dipende dai giochi ma non credo che tu ci voglia giocare a campo fiorito
    dipende anche dai monitor come riescono a fare l'interpolazione quando sono impostati a risoluzioni inferiori
    alcuni la fanno bene ma la risoluzione nativa è sempre da preferire
    mebibyte
    Feb 2006
    Mah il mio 19" Samsung 193P nativo 1280x1024 se scendo a 1024x768 fa cagare... sfuocatissimo
    Quindi si raggiunge qualità full hd anche con connessione dvi to dvi (HDMI in più a solo l'audio)
    Beh devo cercare dei test con risoluzioni interpolate per vedere la differenza
    pisano
    la risoluzione nativa è sempre la migliore, non c'è dubbio
    se vuoi giocare a risoluzioni alte l'unica è avere una ottima vga, c'è poco da fare
    hdmi e dvi differiscono anche per altre cose oltre l'audio ma per quanto riguarda la qualità video per collegare il pc sono uguali
  1. Problema risoluzioni video tra TV LCD e Monitor
    By ranasaltella in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Monitor LCD 22'' Fujitsu Siemens Scaleoview L22-1W LCD WIDE
    By blackdem0n in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Vendo pc + monitor acer lcd 19" - scambio con tv lcd o altro (TA + sped.)
    By PAOLOMARTI in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Domanda risoluzioni monitor
    By Gman90 in forum -= Hardware generico =-
  5. monitor LCD a risoluzioni non native
    By baldios74 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
