[VE - Sped] UPS Riello Aros Sentinel Dual 1000VA/900W
    Valutazione
    0
    Predefinito [VE - Sped] UPS Riello Aros Sentinel Dual 1000VA/900W
    Salve, vendo UPS Riello Aros Sentinel Dual da 1000VA/900W perfettamente funzionante. L'ups è stato revisionato e pulito in tutte le sue parti. In oltre viene venduto comprensivo di 3 batterie sostituite nel Maggio 2019 (vedesi foto con l'etichetta di produzione).
    Caratteristiche tecniche:
    INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
    Sentinel Dual può essere installato in configurazione tower o in armadi rack 19” semplicemente estraendo e ruotando il pannello del display;
    Bassa rumorosità (<40 dBA): può essere installato in qualsiasi ambiente grazie all’inverter di commutazione ad alta frequenza e alla ventola PWM a controllo digitale in funzione del carico;
    Funzionamento garantito fino a 40 °C (i componenti sono progettati per funzionare a temperature elevate e sono quindi soggetti a stress inferiore a temperature normali);
    Sui modelli Sentinel Dual è inoltre possibile programmare le prese di uscita per scollegare i carichi meno critici in assenza di rete (funzione EnergyShare).
    COSTO DI GESTIONE RIDOTTO
    L'UPS è altamente flessibile e facile da configurare. Le funzioni programmabili possono essere impostate via software manualmente tramite il pannello del display. Sentinel Dual può essere configurato nei seguenti modi di funzionamento:
    ON LINE, massima protezione del carico e migliore qualità della forma d’onda
    Modalità ECO, er aumentare il rendimento (fino al 98%), permette di selezionare la tecnologia LINE INTERACTIVE
    SMART ACTIVE, l’UPS decide autonomamente la modalità di funzionamento in base alla qualità dell’alimentazione di rete
    STANDBY OFF, ’UPS può essere impostato per funzionare solo in caso di rete assente (modalità solo emergenza)
    Convertitore di frequenza (a 50 o 60 Hz)
    Comunicazione multipiattaforma per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete: software di supervisione e shutdown PowerShield³ per sistemi operativi Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri sistemi operativi Unix
    Software di configurazione e personalizzazione UPS Tools fornito di serie
    Porta seriale RS232 e contatti optoisolati
    Porta USB
    Slot per schede di comunicazione come Modbus/Jbus, TCP/IP-SNMP e contatti a relè
    ELEVATA QUALITA' DELLA TENSIONE DI USCITA
    Qualità elevata anche con i carichi non lineari (carichi IT con fattore di cresta fino a 3:1);
    Elevata corrente di corto circuito su bypass;
    Capacità di sovraccarico elevata: 150% da inverter (anche con rete assente);
    Tensione filtrata, stabilizzata e affidabile (tecnologia ON LINE double conversion (VFI secondo normativa IEC 62040-3) con filtri per la soppressione dei disturbi atmosferici;
    Rifasamento del carico: fattore di potenza di ingresso dell’UPS prossimo a 1 e assorbimento di corrente sinusoidale.
    ELEVATA AFFIDABILITÀ DELLE BATTERIE
    Test batterie automatico e manuale;
    Le batterie sono sostituibili dall’utente senza spegnimento dell’apparecchio e senza interruzione del carico (Hot Swap);
    Autonomia espandibile illimitatamente tramite Battery Cabinet.
    ALTRE CARATTERISTICHE
    Tensione di uscita selezionabile tramite software (220/230/240 V);
    Auto restart al ritorno rete (programmabile via software);
    Standby on Bypass: allo spegnimento, l’unità passa automaticamente in modalità bypass e caricamento batteria;
    Spegnimento del carico minimo;
    Avviso di batteria scarica;
    Start up delay;
    Controllo totale a microprocessore;
    Bypass automatico senza interruzione;
    Indicazioni di stato, misure e allarmi disponibili sul display retroilluminato di serie;
    Aggiornamento del firmware UPS tramite PC;
    Protezione di ingresso tramite interruttore termico ripristinabile (versioni fino a 1500 VA);
    Protezione back feed di serie: per evitare i ritorni di energia verso rete;
    Commutazione manuale alla modalità bypass.
    Prezzo: 230€ + spese di spedizione
    Dato il peso impegnativo (circa 14,5 KG) prediligo la consegna a mano.
    Regole:
    Precedenza a scambio a mano
    Prezzo non trattabile.
    Pagamenti tramite PayPal (con spese a carico dell'acquirente oppure con il nuovo "amici e parenti") e postepay
    In vendita anche su altri lidi.
    Astenersi affaristi e perditempo, nonché troll!
    Jul 2013
    Valutazione
    0
    Edit da mobile non vedevo il prezzo
    Ultima modifica di lordchaos : 10-06-2021 a 19:37
    Marco
    Valutazione
    0
    Sempre disponibile
