EVGA GTX 280 SC vendesi
    Valutazione
    7 (100%)
    Predefinito EVGA GTX 280 SC vendesi
    come da titolo vendo una GTX 280 Superclocked di EVGA. La scheda video mi è ritornata la settimana scorsa nuova da un RMA ed è stata testata solo ad aria la metto in vendita per un esubero (ne ho 4 in casa...)
    chiedo XXX venduta € + SS e mi sembra onesto visto che ha una settimana di vita
    ecco le specifice
    Performance
    NVIDIA GTX 280
    621 MHz GPU
    240 Processing Cores
    400 MHz RAMDAC
    Memory
    1024 MB, 512 bit DDR3
    2268 MHz (effective)
    145.15 GB/s Memory Bandwidth
    Interface
    PCI-E 2.0 16x
    DVI-I, DVI-I, HDTV-7
    SLI Capable
    Resolution & Refresh
    240Hz Max Refresh Rate
    2048x1536 Max Analog
    2560x1600 Max Digital
    Requirements
    Minimum of a 550 Watt power supply.
    (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 40 Amp Amps.)
    An available 6 pin PCI-E power connector and an available 8 pin PCI-E power connector
    Senza la 280 il wb mi servirà a poco.. metto in vendita anche 2x Full WB EK chiedo 60 € + SS al pezzo (sono praticamente perfetti.. sono pari al nuovo. hanno davvero poche settimane di lavoro alle spalle (si può verificare dal mio thead..)
    High performance VGA water block for GeForce 280 GTX and 260 GTX series graphic cards. Base is made of electrolytic copper. Top is made of quality acrylic glass. The sealing is preformed by quality rubber washer. Block is mounted with enclosed M2,5 screws.
    Fittings are included in price!
    Prepared for SLI means, that fittings can be used on both side of the block (up and down)!
    Technical data:
    - dimensions of copper base: 205 x 116 x 8mm
    - dimensions of acrylic top: 145 x 117 x 8mm
    - threads: 4 x G1/4
    - fittings: optional
    - weight: 600 g
    Regole
    1) Pagamento PostePay anticipato.
    2) Spese di spedizione escluse.
    3) No ribassi di prezzo! Chi ritiene il prezzo di vendita non congruo, mi contatti in PVT ma perde solo del tempo.
    4) Ritiro in qualsiasi momento dalla vendita.
    5) No perditempo.
    7) No scambi.
    8) Code massimo 24 ore.
    9) Garantita consueta serietà.
    PS foto e test a volontà
    Ultima modifica di brugola.x : 11-01-2009 a 19:11
    Valutazione
    7 (100%)
    sulla GTX 295 di sicuro non li monto quindi... ho aggiunto alla vendita anche 02 WB full per GTX 280 della EK
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    Valutazione
    6 (100%)
    vga venduta a me! per lunedi ti ricarico gerri,grazie mille,un venditore come al solito splendido!
    Valutazione
    7 (100%)
    l'amico Siscoregna come si può leggere sopra si è reso disponibile ad adottare la EVGA gtx 280..
    restano ancora in ballo i due WB della EK..
    EDIT ho aperto un thead apposito per i wb chi fosse interessato può seguire di li. (è possibile aspettare finchè non gli arrivano le vga per chiudere? spedisco domani... 2 gg..)
    Ultima modifica di brugola.x : 11-01-2009 a 22:05
    Portogruaro
    Valutazione
    6 (100%)
    pagamento effettuato oggi ore 12.30!
    aspetto vga!
    che vojjjja!
    Valutazione
    7 (100%)
    Originariamente inviato da siscoregna
    aspetto vga!
    che vojjjja!
    vga? di cosa stai parlando?? io non sò nulla guarda che ti stai sbagliando..
    PS sono già in posta...
    Portogruaro
    Valutazione
    6 (100%)
    non vedo l ora di assaporare il gusto della vittoria!
    sicuro che c faccio un po di bench!
    aspetto solo le nuove rammuzze!
    Portogruaro
    Valutazione
    6 (100%)
    volevo ringraziare gerri per questa transazione effettuata come al solito perfettamente!
    (prossima volta il pacco fallo solo a prova di bomba gerri,non a prova di esplosione atomica,dato che ho dovuto penare prima di aprire quel pacco! con tutta la voglia che avevo di vedere i nuovi acquisti!)
    complimenti e grazie ancora!!!
    ottimo venditore come al solito!!
    Valutazione
    7 (100%)
    grazie a tè caro.. alla prossima
    PS devo ancora farti quel file txt..
    Oct 2004
    Valutazione
    1 (100%)
    Gerry questo lo chiudo dato che ne hai aperto un altro per i wb.
  1. mod bios evga 280 gtx sc
    By soundout in forum NVIDIA: drivers , utility and tweaking
  2. eVGA gtx 280 SC garantita a vita
    By Utente Normale 34 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Water cooled EVGA GTX 280 HC tested
  4. Vendo Evga e-GeForce GTX 280 SC
    By amd4ever in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. EVGA GeForce GTX 280 Hydro Copper 16 e PNY GeForce GTX 280 - [NEWS]
    By stoner in forum -= Schede video e acceleratori =-
