come da titolo vendo questo monitor LG 775FT Flatron
Prezzo €40 più spedizioni ...
Il monitor è in PERFETTE CONDIZIONI, no graffi nel cristallo etc etc...
Caratteristiche principali:
- Le dimensioni sono (LxPxH mm) 415 x 435 x 438,8 ed il peso è di 20 Kg
- Dot pitch da 0.24 mm
- Rsoluzione ottimale di 1024x768 a 85 Hz
- Risoluzione massima di 1280 x 1024 a 60Hz
- Il monitor è dotato di controlli digitali e grazie ai comandi OSD (On Screen Display) tutte le impostazioni possono essere facilmente modificate a proprio piacimento utilizzando un semplice e potente menu interattivo. Il tasto RESET permette l'azzeramento di tutte le modifiche alle impostazioni di fabbrica e dotato della smagnetizzazione automatica all'accensione del PC.
- Le regolazioni OSD sono ben fatte, e' possibile definire molti parametri (come la regolazione della distorsione dello schermo, la temperatura del colore, la purezza, il livello di ingresso del video (0.7 o 1 V).
Sistema degauss:
Questo monitor ha uno schermo così piatto da sembrare un lcd, ha una buona frequenza di refresh, facile istallazione e sistema degauss molto potente, arriva fino ad un metro quindi basta per diversi monitor da solo.
Per chi non conoscesse il sistema degauss è un congegno che impedisce il formarsi delle fastidiose macchie violacee, che sono uno dei problemi dei tubicatodici, smagnetizzando in una maniera particolare il monitor.
Potete vederlo qui sotto in foto...:
Caratteristiche tecniche LG 775FT Flatron
Tubo CRT Flat Slot Mask da 17", tubo Flatron, corpo del tubo completamente nero, vetro scuro, Wide Anti Reflective, Anti Static Coating (W-ARAS)
Dot-Pitch 0.24 mm a striscia
Risoluzione massima 1280x1024 a 60 Hz
Risoluzione consigliata 1024x768 a 75 Hz
Frequenza Verticale da 50 a 160 Hz
Frequenza Orizzontale da 30 a 70 kHz
Ampiezza di banda 110 MHz OSD
Si digitale con comandi a pulsante disposti frontalmente al monitor
Controlli rapidi
Luminosità e contrasto
Controlli e regolazioni
Luminosità e contrasto, posizione verticale e orizzontale, dimensione verticale e orizzontale, rotazione, distorsione cuscino, distorsione barile, trapezio, parallelogramma, angolo alto e basso, temperatura colore (6500, 9300 e custom), livello input video (0.7V, 1V), 11 lingue tra cui l'italiano, posizione OSD, smagnetizzazione, recall, effetto Moirè verticale e orizzontale, purezza del colore
Connettori
15 pin D-Sub
Power Saving
EPA, NUTEK
Certificazione TCO 99
Plug and Play VESA DDC2B
Alimentazione 90-264 Vac, 47-63 Hz
Consumi Off 3W, Standby 15W, Acceso 74W
Dimensioni 415 x 439 x 435 mm (LxAxP)
Peso 17.8 Kg
