Ciao, vendo:
DISSIPATORE VGA ZALMAN VF900-Cu LED - NUOVO - IMBALLATO
1. The high intensity blue LEDs on VF900 LED coolers stay bright even in Silent Mode.
2. Pure copper heatsink base and fins maximize cooling performance.
3. Use of two high performance heatpipes maximizes heat transfer.
4. Circular heatsink formed by radially aligned ultra-thin(0.2mm) fins minimizes airflow resistance
and maximizes heat dissipation surface area for excellent cooling performance.
5. Fan installed in the heatsink cools not only the VGA chipset and VGA RAM, but all other VGA
components.
6. Does not exert any excessive force on the VGA card due to the productӮs light weight.
7. Improvement in the installation structure provides excellent compatibility and easy installation.
8. Adjustable fan speed controller(FAN MATE 2) enables control of noise and fan speed.
9. Does not generate noise or vibration in Silent Mode.
- Dimensions : 96(L) X 96(W) X 30(H)mm
- Weight : 185g
- Base Material : Pure Copper
- Bearing Type : 2 Ball-Bearing
- Speed : 1,350 ~ 2,400rpm ”¾ 10%
- Noise Level : 18.5 ~ 25.0dB ”¾ 10%
PREZZO 30.00
BOX ESTERNO Icy Box IB-350U-B - USB 2.0 - NERO + HDD 20GB QUANTUM FIREBALL PERFETTAMENTE FUNZIONANTE
PREZZO 30.00
10 PZ. - Rasurbo Basic Silent - 80mm
10 PZ. - Rasurbo Basic Silent - 120mm
NUOVE
Se state cercando ventola di qualitą con rapporto prezzo/prestazioni imbattibile, Rasurbo č sicuramente la risposta giusta.
Ideali, grazie alla loro bassissima rumorositą, per le piu' svariate applicazioni, sono facilmente implementabili nei nostri pc grazie anche all'adozione di una connessione a 3 pin, quella ormai piu' comoda, utilizzata da qualunque scheda madre o rheobus.
Altra comoda caratteristica č quella di avere la rilevazione tachimetrica, ideale per chi ama monitorare al 100% il proprio sistema.
La Rasurbo Basic Silent 8cm fan - black č ideale da abbinare a dissipatori per cpu, da usare come ventola per il ricircolo dell'aria nel case e per molte altre applicazioni.
Scheda Tecnica:
Marca Rasurbo
Dimensioni 80x80x25mm
Tipo di cuscinetto a bronzina
Regime di rotazione 1900 rpm
Rumorositą 21 dbA
Portata d'aria 26,47 cfm
Consumo 1,08W
Assorbimento 0,09A
Alimentazione 12V
Connettore 3 pin tachimetrico
Dimensioni 120x120x25mm
Regime di rotazione 1100 rpm
Rumorositą 17 dbA
Portata d'aria 38,24 cfm
Consumo 2,16W
Assorbimento 0,18A
Alimentazione 12V
Foto riferite alla versione 120mm:
80 MM PREZZO 3.00 CAD.
120 MM PREZZO 6.00 CAD.
KIT 4IN1 NEON SHARKOON UV O BLU A SCELTA - NUOVI - IMBALLATI
PREZZO 12.00 CAD.
Ventola Ac-Ryan Blackfire4 UV LEDFan - 120mm - NUOVE - IMBALLATE
Fan specifications:
Clear Acrylic with UV-active
80x80x25mm / 92x92x25mm / 120x120x25mm ball-bearing
powered via 3pin fan connector or 4pin Molex power connector (both included)
80mm 92mm 120mm
Low power consumption: 1.3W 1.9W 2.8W
Fan speed (RPM) 2500 2500 2000
Noise level (dB) 22.18 25.24 28.95
Airflow (CFM) 32.37 43.40 77.70
LED light specifications:
4x ultrabright UV LED
Luminous intensity : 4x 2000mcd
Power consumption : 0.32W
powered via fan power
PREZZO 10.00 CAD.
DISSIPATORE CHIPSET Zalman ZM-NB47 J - 2 PEZZI
PREZZO 4.00
- Mouse Gamer Razer Copperhead Green
Credo nn abbia bisogno di presentazioni, uno dei migliori mouse x gamer se nn il migliore.
Perfetto.
Confezione originale completa.
Usato pochissimo.
PREZZO 50.00
- MousePad Icemat Black Icemat 2
The 2nd Edition is created with the same amazing treatment surface as the original Icemat, but it's bigger - a lot bigger.
Enjoy the large glass surface of the Icemat 2nd Edition, a mouse pad that's all about cool looks and top notch performance.
Icemat 2nd Edition is bigger than the original, which makes it ideal for users favouring low sensitivity mouse settings. It is available in a wide variety of colours including black, blue, purple, green, red, silver, grey, yellow and white.
The mouse pad contains six rubber feet which ensures solid and steady use.
At a glance;
Long-lasting
Solid and steady
Looks damn cool
Amazing accuracy
Very comfortable to use
Doesn't bend or loose shape
Dimensions: 250 x 300 mm / 10 x 12 inches
Credo nn abbia bisogno di presentazioni, uno dei migliori mousepad x gamer se nn il migliore.
PREZZO 35.00
RuleZ Mercatino:
:: prezzi ss escluse
:: precedenza ad eventuali blocchi
:: postare se realmente interessati
:: astenersi perditempo
:: in vendita altrove
:: preferenza consegna a mano
Modalitą di Consegna / Spedizione
** CONSEGNA A MANO **
preferenza consegna a mano zona Padova / Vicenza
in caso di spedizione:
** SPEDIZIONE **
a carico dell'acquirente nelle modalitą concordate in sede di trattativa
in caso di spedizione solo pagamento anticipato mezzo:
:: poste pay
:: bonifico bancario
Le mie 150+ trattative positive nei forum.:mano:
MERCE VENDUTA
Dissipatore Scythe Infinity - NUOVO - IMBALLATO - COMPLETO DI TUTTO
VENDUTO
