Monitor CRT 17" BENQ V773 € 40 + spese
BenQ Value V773 - Display - CRT - 17" - 1280 x 1024 / 67 Hz - 0.23 mm - VGA (HD-15). Ottimo stato, no garanzia.
[center]Monitor CRT 17" LG Studioworks 77M € 55 + spese
Tecnologia: Shadow Mask , Pollici:17 pollici , Dot Pitch:0,27 mm , Risoluzione Massima:1280 x 1024 a 60Hz , Banda passante:110 MHz , Frequenza verticale massima:160 Hz , Frequenza horizontale massima:70 KHz , Connettore-Sub 15 broches, altoparlanti integrati , dimensioni: 410 x 440 x 432 mm ,, Peso:15,5 Kg.
Stampante HP Deskjet 3745 € 45 + spese
Semplice, affidabile e compatta, questa stampante rappresenta una soluzione conveniente per qualsiasi esigenza di stampa home. Straordinaria velocità e stampa di immagini dai colori vivaci: perfetta per utenti non esperti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Design compatto; Comodo tasto per annullare la stampa e indicatore di livello dell'inchiostro su schermo; Stampe con un semplice clic grazie ai nuovi collegamenti; Stampa fino a 14 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 10 a colori.
* Descrizione Prodotto: HP DeskJet 3745 - stampante - colore - ink-jet
* Tipo stampante: Stampante personale - ink-jet - colore
* Dimensioni (LxPxH): 42.2 cm x 18.2 cm x 14.2 cm
* Peso: 2 kg
* Formato max supporti (standard): A4
* Formato supporto max (utente): 216 mm (Letter A Size) x 356 mm
* Velocità di stampa Fino a 14 ppm - B/N
* Fino a 10 ppm - colore
* Risoluzione massima (B&N): 1200 dpi x 1200 dpi
* Risoluzione massima (Colore): 4800 dpi x 1200 dpi
* Image Enhancement Technology: HP PhotoREt III
* Interfaccia: USB
* RAM installata (max): 384 KB
* Emulazione linguaggio: LIDIL
* Tipo supporto: Buste, lucidi, etichette, carta comune, trasferibili a caldo, carte
* Capacità totale: 80 fogli
* Produttività mensile: 500 pagine
* Caratteristiche stampante: Stampa senza bordo
* Alimentazione: 120/230 V c.a.
Niente scontrino purtroppo, cartucce semivuote.
Stampante EPSON Stylus Color 680 € 45 + spese
Tipo stampante: Stampante personale - ink-jet - colore , Fattore di forma: Desktop , Larghezza: 45 cm , Profondità: 24.6 cm , Altezza: 18.2 cm , Peso: 4.1 kg , Colore rivestimento: Bianco , Localizzazione: Inglese / Regno Unito , Compatibilità: PC, Mac.
Velocità di stampa: Fino a 8 ppm - B/N , Fino a 7.7 ppm - colore , Tecnologia per la connettività: Cablato , Interfaccia: Parallela, USB , Risoluzione massima (B&N): 2880 dpi x 720 dpi , Risoluzione massima (Colore): 2880 dpi x 720 dpi , Supporto PostScript: Non disponibile , Emulazione linguaggio: EPSON ESC/P.
RAM installata (max): 32 KB / 32 KB (max) , Tecnologia / Fattore di forma: Integrata.
Gestione supporti: Tipo percorso carta: Diretto , Tipo supporto: Buste, lucidi, biglietti augurali, etichette, carta comune, trasferibili a caldo, carta fotografica , Formato supporto max (utente): 216 mm (Legal) x 594 mm (A2) , Formati supporti: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), Panoramic A2 (210 x 594 mm) , Formati buste: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm) , Capacità totale: 100 fogli , Alimentatori fogli: 1 x Caricamento automatico - 100 fogli - A4 (210 x 297 mm)
Connessioni: 1 x parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-pin , 1 x USB - USB Tipo B 4 pin
Non in garanzia, guida di installazione + cd rom di installazione, cartuccia nero nuova.
Leggero difetto: uno dei due pioletti che regge la parte destra del vassoio di uscita della carta è saltato, non è pregiudicato in alcun modo il funzionamento della stampante, si risolve inserendo qualcosa di simile al pezzettino saltato.
Scanner Nortek SCANSEEKER 2400 € 30 + spese
Lo scanner Ultrasottile dalle alte prestazioni e dal design ricercato. Potentissimo grazie ad un sensore CIS con risoluzione ottica 1200x2400 dpi con interpolazione fino a 24000x24000 dpi. Autoalimentato dalla porta USB e dotato di un corredo software ampio e completo per sfruttarne appieno tutte le funzionalità.
# Tipo : Piano
# Tecnologia Sensore : Advanced CIS (Compact Image Sensor)
# Fonte di Luce : LED RGB 3 Colori
# Area di scasione : max 216x297 mm (A4)
# Risoluzione Ottica : 1200x2400 dpi
# Risoluzione Interpolata max : 24000x24000 dpi
# Profondita di colore max : input 48 bit Output 24/48 bit
# Profondità in Scala di Grigi : Input 16 bit, Output 8/16 bit
# Profondità B/N : 1 bit
# Metodo di scansione : Passo singolo
# Interfaccia : USB 1.1
# Velocità Scansione : 300 dpi, 24 bit, circa 60 sec
# Velocità Anteprima : 15 sec
# Buffer d'immagine : non speificato
# Plug & Play : SI
# Interfaccia : Twain
# Tasti : Copy, OCR, e-mail, custom, e Scan
# Lock : NO
# Coperchio asportabile : NO
# sfondo Di Scansione : Bianco
# Cavo USB : 150 cm, Terminali A e B
# Consumo Operativo : max 2,5 Watt
# Consumo in Stand-By : 1 Watt
# Alimentatore : Autoalimentato tramite cavo USB
# Dimensioni : 373x256x32
# Peso : 1,4 kg
Regalo, quindi niente scontrino, full bundle.
Logitech cordless desktop EX110 € 20 + spese
Il mouse ottico cordless a 800 dpi ha una risposta istantanea e segue i movimenti con precisione senza i vincoli del cavo. I controlli multimediali rendono le funzioni di riproduzione musicale e video più pratiche e divertenti. Avvia la pagina iniziale del tuo sito Web preferito, il programma di posta elettronica o la calcolatrice del sistema direttamente dalla tastiera. Naviga nel Web e chiudi il browser con i pratici tasti per la mano sinistra. La tastiera è persino resistente agli schizzi. Rimarrai esterefatto per la qualità, il comfort, la praticità e lo stile dei prodotti Logitech.
Tutti i dettagli qui.
Bundle completo, scontrinato.
Cuffia Trust Hs-2100 nera € 5 + spese
Compatibile con skype e msn
Frequenze cuffie: 50-13.000 Hz
Microfono omnidirezionale con sensitività di 62 dB
Impedenza: cuffie 32 Ohm
SNR cuffie: 40 dB
Lunghezza cavo: 200 cm
Dimensioni (alt x larg x prof in mm): 50 x 150 x 300
Adattatore 5,25 € 5 + spese
In pratica sono due supporti con viti da agganciare al disco fisso, in questo modo è possibile mettere il disco fisso all'interno di uno slot da 5 1/4.
Coppia DDR come rotta € 8 + spese
Per gli amanti del brivido, cedo coppia di DDR:
1- DDR Dimm 128Mb 133Mhz PC2100 del 05/11/01 4 chip per lato marchiati samsung
2- DDR Dimm 128/266 (uniche cose leggibili) 8 chip per lato marchiati Eudar
Vendo come rotte solo la coppia, in realtà sono non testate e non perdo certo tempo a testarle.
Videogioco: Port Royale € 0 + spese
Uscito da una rivista di videogame, in regalo a chi mi prende un pezzo.
Videogioco: Startopia € 0 + spese
Tastiera Trust "Direct Access Keyboard" € 10 + spese
Tastiera stupenda, tra i tanti pregi ha un tasto volume a bilancino immediatamente individuabile e vicinissimo alla mano destra per una riduzione/aumento del volume in una frazione di secondo.
# Tastiera ergonomica multimediale con 17 tasti per funzioni speciali
# Tasto diretto per accedere ad Internet
# Tasti personalizzabili con funzioni speciali
# Tasti multimediali per gestire CD musicali, audio e video del PC direttamente dalla tastiera.
# Tasto 'suspend' per risparmio energetico
Tutte le info tecniche qui.
N.B. Un paio di tasti non battono al primo colpo, credo sia da pulire dentro, tutto qui.
Frontalino Cooler Master Black € 10 + spese
Aperto ma mai usato. Se avete masterizzatori beige mentre il resto del case è nero questa è un'ottima soluzione per non dover ricomprare la periferica nuova.
Tutte le info qui.
Set Vernici Spray € 8 + spese
Set composto da aggrappante + vernice nera + proteggente nero opaco.
Usato pochissimo (verniciatura di un floppy).
Cassettino Hd estrabile € 8 + spese
Semplice cassettino x hd estraibile, colore beige, occupa 1 slot da 5,25, con chiave per blocco periferica.
NORTEK PURO WL SILVER € 15 + spese
Caratteristiche:
# Mouse ottico senza fili
# Risoluzione ottica: 800 Dpi
# 3 Tasti (2+scroll wheel)
# Interfaccia PC: USB
# Range: 1,2 meters
# 256 codici ID, per evitare Interferenze
# Funzione risparmio energetico
# DIMENSIONI
# Dimensioni Mouse: 67.2 x 111.3 x 38.2 mm
# Dimensioni Ricevitore: 25.3 x 74 x 14.4 mm
# Peso Mouse: 100 gr
# Peso Ricevitore: 15 gr
# REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
# Windows 98SE/2000/ME/XP
# Porta USB disponibile
Sistema 2.1 JBL Creature II €55 spedite!
Bianche, fuori garanzia, bundle completo...
Floppy € 8 + spese
Semplici floppy di colore bianco della Samsung, in garanzia.
Modem: Conexant 56k v90 PCI € 5 + spese
Fuori garanzia.
MULETTO € in valutazione + spese
- Mobo: VTECH socket 370 (Via Apollo pro/133/133a) + AGP + 5 PCI + 2 ISA
- Procio: Celeron 666 Mhz
- Vga: AGP Sis 6326 8MB
- Cd-Rom: BTC F5B
- Master.: Pioneer DVR 107D
- Hd: IBM DPTA 372050
- Memo: 2x64 + 1x128 Pc133
- Audio: Fortemedia FM 801
- Ali: 250W
- Case: MidiTower 3 slot 5,25 (alto solo 35cm)
N.B:Smembrabile solo se vengono venduti la maggior parte dei pezzi
SCANNER piano Mustek ScanExpress 600 SEP € 15 + spese
Scanner parallelo, fuori garanzia...che dire...funziona!
RULEZ: Le 9 regole d'oro!!
In vendita anche su altri forum
I prezzi possono variare (di poco) in +/- se troppo bassi/alti
Ci si mette in coda scrivendo "coda" sul thread non in PVT
Le code durano max 24 ore
Spedizione per un acquisto minimo di € 10
Precedenza al mio prezzo poi ai blocchi poi alla consegna a mano
Per code x lo stesso pezzo/blocco su + forum vale la data/orario di accodamento
Violazione regolamento, correzione prezzi, Commenti non inerenti, in PVT!
Postepay abilitata
Bye
