Salve, vendo un Barebone Mediacenter Asus S-Presso S1 P111, modello con pannello led touch screen, telecomando e tuner card. Nuovo usato solo per verificarne il funzionamento, in garanzia. Il modello esatto è questo: http://it.asus.com/products4.aspx?l1...37&modelmenu=1
A guardare trovaprezzi.it, il prezzo del nuovo [solo barebone!] varia fra 250 e 260€. Lo vendo a 225€ comprensivo di P4 2GHz e scheda wireless pcmcia retail. Per avere quindi un sistema completo basta aggiungere un disco eide o sata (li supporta entrambi), e un banco di ram.
Consegna a mano nella provincia o spedizione sono indifferenti. In vendita anche altrove.
ASUS S-presso :Il Vostro Centro di Intrattenimento Multimediale
Il nuovissimo sistema barebone Espresso, è una soluzione desktop compatta ed innovativa. ASUS S-presso è in grado di fornire un'eccellente supporto per la grafica 3D di alta qualità e l'intrattenimento multimediale, uniti ad un'alta velocità di elaborazione. Tutto questo in un case compatto e dal design rivoluzionario.
CARATTERISTICHE E INNOVAZIONI DEL PRODOTTO
Pannello di Controllo Easy touch
Controllo diretto delle tracce CD/DVD, del volume, dei canali TV, delle stazioni radio grazie ad un esclusivo pannello di controllo a sfioro. Accesso alle funzioni multimediali senza toccare la tastiera!!
Funzioni Audio e Video indipendenti dal Sistema Operativo
Basta con le perdite di tempo ! TV, DVD, CD, MP3 e stazioni radio FM subito disponibili senza entrare nel sistema operativo.
Assemblaggio veloce
Il progetto senza viti dello chassis vi permette di assemblare in un attimo il vostro sistema. Aprite lo chassis con un semplice sollevamento. Premete le clip per installare o rimuovere gli hard disk e le unità ottiche. L'intero sistema è modulare per permettervi facilità di costruzione del sistema, di upgrade e di manutenzione.
Grande potenza di elaborazione
S-presso è pronto per le CPU Pentium 4 Prescott da 3.4GHz+ ed è perciò in grado di offrire alte prestazioni di elaborazione, anche in multitasking.
Potente Grafica Real-time
S-presso è l'unico sistema PC di queste dimensioni con la possibilità di ospitare comodamente la maggior parte delle schede video AGP 8x, e di offrire perciò la massima potenza di elaborazione grafica per i giochi 3D e per gli effeti speciali cinematografici.
Sistema di Raffreddamento Silenzioso
Offrendo un ottimo compromesso fra efficienza in dispersione termica e riduzione del disturbo acustico, ASUS S-presso opera silenziosamente, con picchi di soli 29db (idle mode) e con la massima efficienza di raffreddamento del sistema. La ventola di raffreddamento immette aria fresca dai lati per raffreddare le componenti e viene quindi fatta uscire sul retro.
LED + Touch sensor
Remote control
Home Theater Software
Instant on Software
ASUS TV/FM card
