Senza dubbio stiamo alzando l'asticella , ed e' un bene, (anche se ci mungono come al solito) , ma vediamo cosa montera' questo bel "pannellino"
Intanto la dichiarazione che questo pannello IPS sia in grado di coprire lo standard DCI-P3 lascia intendere che il pannello sia piu' qualitativo rispetto alla media di IPS che normalmente si montano oggi. Tant'e' che il P3 e' "simile" al gamut Adobe RGB. Meglio sui rossi e peggio sui verdi a confronto dell'Adobe ma indubbiamente meglio su tutto rispetto l'sRGB. Verosimilmente sara' un 90% del P3 ma andra' bene lo stesso, forse con una leggera calibrazione.
Quello che pero' ci lascia intendere la classe di pannello va ricercato in un'altra informazione: Supportera' lo standard HDR.
L'11 Dicembre 2017 VESA ha comunicato l'introduzione di un nuovo standard HDR per "aiutare" l'industria che produce pannelli per laptop e desktop PC.
https://www.vesa.org/featured-articl...itor-displays/
Qui possiamo vedere le tabelle complete delle specifiche che serviranno ai monitor per rientrare nello standard HDR (tre livelli diversi):“We selected 400 nits as the DisplayHDR specification’s entry point for three key reasons,” said Roland Wooster, chairman of the VESA task group responsible for DisplayHDR, and the association’s representative from Intel Corp. for HDR display technology. “First, 400 nits is 50 percent brighter than typical SDR laptop displays. Second, the bit depth requirement is true 8-bit, whereas the vast majority of SDR panels are only 6-bit with dithering to simulate 8-bit video. Finally, the DisplayHDR 400 spec requires HDR-10 support and global dimming at a minimum.
https://displayhdr.org/performance-criteria/
I 120Hz sono sicuramente un valore aggiunto notevole per il gaming ma bisognera' verificare il vero tempo di risposta del pannello. E ovviamente bisgnera affiancare non so quale configurazione in grado di reggere bellamente 120fps in 4K con filtri dignitosamente settati.
Quindi si evince che per capire la qualita' della resa bisognera' aspettare le prime VERE recensioni. I pannelli IPS poi portano alcuni vantaggi ma molti piu' problemi dei TN/VA ed hanno notevolmente minor contrasto/luminosita' . (infatti per uso meramente TV vanno meglio i buoni VA).
La maggior parte dei pannelli che anche dichiarano un livello di luminosita tipica di 350 sembrano comunque supportare l'HDR se riusciranno a raggiungere o avvicinarsi al valore 1000 sporadicamente. Ed anche il contrasto tipico generalemnte sfiora i 1000 ma puo' in alcuni modelli starvi anche abbastanza sotto. Insomma sara' un po' da vedere come saranno le rese.
Quello che pero' garantira' la compatibilita' all'HDR saranno i bit per colore. 8 obbligatori (oggi se ne hanno spesso 6 o 6+2). Che per le configurazioni piu' avanzate saranno 8+2 . Questi ultimi due saranno interpolati , di fatto lascaindo il pannello molto vicino alla qualita' visiva di un 8bit.
Del resto i pannelli nativi a 10bit ,con quel gamut a disposizione, vengono catalogati come professionali per l'ambiente fotografico raggiungendo costi ben al di sopra dei modelli corrispettivi a 8bit. (diciamo dal doppio al triplo del costo , almeno).
Per chi vuol capire una volta per tutte la differenza tra range cromatico e profondita' colore : TV con miliardi di colori: tutti i segreti del Wide Color Gamut | DDay.it
Un giorno queste specifiche , inclusi i 10bit nativi, diventino la normalita' ma per ora MUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!
