problema PC Socket A
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    Predefinito problema PC Socket A
    ciao a tutti, oggi il mio "muletto" mi ha dato la spiacevole sorpresa di non avviarsi più, dopo che già durante gli ultimi utilizzi (lo accendo in media una volta a settimana) aveva manifestato qualche riavvio.
    ho provato a cambiare alimentatore, poi a collegare un altro case per provare il pulsante... infine ricollegando tutto il sistema ho notato che la luce verde della scheda madre (Asus a7v8x) si affievoliva e sentivo uno strano odore dall'alimentatore... in conclusione temo che sono danneggiati sia l'alimentatore (Antec True Power II 480, collegato su un altro PC non si avvia), sia la scheda madre.
    La mobo in particolare ha uno strano comportamento: adesso quando la collego ad un alimentatore di scorta, appena accendo l'alimentatore dal pulsante sul retro (senza che accendo il PC) la ventola della CPU gira di continuo... se provo ad intervenire sul pulsante di accensione o di reset non succede nulla, la ventola continua a girare finché non spengo l'alimentatore.
    Secondo voi la scheda è recuperabile? non mi era mai capitato di vedere un comportamento del genere in quasi 15 anni che monto/smonto PC. Cosa può essere?
    Intanto cerco un sistema Socket A ancora funzionante perché non ho più il tempo di ammattirmi con tutti questi pezzi da verificare singolarmente...
    grazie, ciao!
    byte L'avatar di ciberjack
    Dec 2011
    ci puoi dare tutta la configurazionehardware?
    hai provato con delle altre Ram?
    hai provato a sostituire la batteria tampone?
    tempo fa ho avuto un problema "simile" su socket 462 e il problema era la batteria... ma potrebbero benissimo essere anche la ram. bisogna andare per esclusione...
    akasa venom toxic - EVGA x58 classified 4-way sli - intel core i7 975 Extreme Edition - 6gb kingston elpida hyper 2133mhz 7-7-7-18-t1 - 2x EVGA GTX 560 ti 448core classified + XFX GTX 275 per Physx - tutto sotto liquido
    Assisi
    a7v8x, case antec, ali ANTEC TPii480W, 2*256 DDR A-Data, GeForce 3 Ti200, 2 HD, 2 CD, scheda audio, sk TV, un'altra PCI...
    in effetti posso provare la batteria tampone...
    la prima indiziata è la mobo, recuperata da un amico che qualche problemuccio già aveva. poi sto sospettando dell'alimentatore, visto che ora fa uno strano rumorino e anche un pò di puzza... ma soprattutto se lo collego ad un altro PC non parte! non vorrei che ali e mobo si sono "eliminati a vicenda". la mobo l'ho provata anche sul banco con solo i componenti essenziali, appena attacco l'alimentazione (un chieftec 340W di scorta) parte la ventola senza neanche accenderlo...
    il resto dei componenti tenderei ad escluderlo.
    Aug 2008
    Palermo
    l'Antec, danneggiato di suo, ha fatto fuori la Asus.
    Purtroppo.
    Da quanto riferisci, entrambi non sono ripristinabili a meno di un eventuale intervento tecnico di riparazione.
    Assisi
    credo sia così infatti... l'Antec infatti ha gli stessi problemi con un altro PC, la scheda Asus invece (cambiando RAM, pila, ecc.) continua a far partire la ventola quando collegata all'alimentazione ma senza altri segni di vita...
    per ora ho sfruttato la riserva della riserva, un Celeron D 2.8, ora però mi tocca procurarmi altro materiale
    Dec 2011
    se vuoi te lo mando io regalato un ali da 500w che non mi serve... non è di marca ma funge alla grande certo per quell'hardware non è necessario un revomax
    Assisi
    muletto operativo con Celeron, ho aggiornato i due sistemi operativi con i driver di tutto e funzionano alla perfezione, non mi posso permettere di formattare
    ho riorganizzato i componenti e ora manca solo la mobo per assemblare un sistema socket A... mi spiace per l'antec che era un alimentatore molto valido
