Foobar, ascolto multicanale 5.1
Pagina 2 di 2
1 2
    un filtro dsp a 5 canali ma non è semplice da fare, ci vorrebbe microfast adesso gli mando un pm
    Get Rich or Die Tryin'
    gibibyte L'avatar di microfast
    Dec 2010
    Per settare ed equiparare i livelli tra i vari canali ovviamente serve un fonometro, mentre per ritardare, allineandone l'emissione, dei diffusori più vicini rispetto a quelli più lontani bisogna appunto aggiungere un delay opportunamente calcolato in base alla differenza di distanza dei vari diffusori rispetto al punto di ascolto ( delay zero per il diffusore più distante preso come riferimento).
    Saluti
    Marco
    Ogni resistenza è inutile ...
    http://www.digifastmultimedia.it
    Feb 2012
    potreste farmi vedere come settare channel mix e il mapping di asio ???
    Ok;
    Il mapping asio è differente a seconda della scheda comunque dovresti associare ogni canale ad una diversa uscitati 1 Front left 2 Front Right 3Center ecc
    Per il Channel Mix nella prima schermata devi impostare dal menù a tendina il numero di canali, poi a nelle altre sezioni devi regolare i livelli. A meno che tu non voglia procurarti un fonometro come diceva il buon Micro devi andare ad orecchio utilizzando un rumore rosa ad esempio, ma la precisione sarebbe poca
  5. #15
    Feb 2012
    Già fatto con il mio totalmixer della RME.
    Diciamo che ho già percorso da tempo tali passaggi.
  6. #16
    Originariamente inviato da felixiom
    quindi sei già operativo ?
  7. #17
    Feb 2012
    siii da tempo , ma volevo sapere se casomai mi sfugge qualche settaggio o consiglio ulteriore.
    Conosci x caso il plugin "Console" x l'ascolto in multicanale ???
Pagina 2 di 2
1 2
