io guarderei antec 1200 e ax1200 se vuoi un consiglio...anche enermax fa ottimi prodotti...ocz ok per le memorie, per gli alimentatori credo siano maglio i brand già citati
ps. il guru (stafano) ti dirà che 1200w sono più che sufficienti secondo me
eh eh... il bello che quando ho preso l'ax850, ero indeciso proprio sull'ax1200....
Comunque ho segnalato questo thread a Stefano
Ma quanto ciucciano queste 6990???
come vedi a sistema e vga oc sei intorno ai 500w...con 1 sola vga...se ne aggiungi un altra sfori mi sa
AMD Radeon HD 6990 - "Antilles" senza veli : 10. Consumi e Temperature | Recensioni -X- NextHardware.com
ps. ma ti serve tutta sta putenza ??
Eccomi... Appena tornato da Lucca Comics and Games...
Secondo me con l'AX850 la reggi tranquillamente anche in OC a livelli "normali" come mi pare tu stia lavorando al momento...
Sai che l'AX850 è fatto da Seasonic, io proprio per sfizio e per fare capire agli utenti che nn servono tutti sti watt ho fatto delle prove con 6970 +20% power e un Seasonic X400 Fanless che ha gestito tutto alla grande senza fare una piega... Con l'850 secondo me ne girano tranquillamente anche 2 di 6990... Se poi cominciamo a parlare di Azoto e Overvolt assurdi allora è il caso di fare un discorso completamente diverso...
Ciao!
P.s. Il fischio lo fa soprattutto con furmark che richiede degli assorbimenti di corrente anomali... Tranquillo cmq è il comune buzzing dei circuiti switching...
Grazie Stefano per l'intervento.
Però io intendo alimentare due 6990 con un ax850.
Ecco è per questo che chiedevo se reggeva.
Male che va cosa potrebbe succedere?
Ora se una consuma sui 500w in full, mettendone una seconda, il consumo non raddoppia?
Per il fischio, lo fà solo con i 3dmark, ma è davvero evidente non sono solo mie paranoie...
si, ha già risposto positivamente anche a questo tuo dubbio
che sull'AX850 entri in funzione la protezione OCP e si spenga autonomamente per evitare, nella migliore delle ipotesi, guai seri solo alle proprie circuitazioni, e nella peggiore guai anche a mobo, cpu, vga, memorie etc.
500W è il consumo stimato dell'intero sistema (con mobo, cpu, memorie, hd etc.) a default. Non raddoppiando queste ultime componenti, potrà in realtà aumenterà solo del vero e proprio consumo da parte della 6990, che corrisponde cioè (a default ed in full-load) ~300-375W, in oc spinto e full load ~400-425W
si, devi considerare che in quelle circuitazioni stanno passando (al momento di quei rumori) ~30A di robetta sui 12V: come è stato già detto, è una caratteristica dei circuiti non lineari, ed in genere si viene a creare all'interno delle induttanze utilizzate come filtro per le fasi dei VRM.
Grazie anche a te Totocellux, ma mi credi se ti dico che sono piu confuso che persuaso?
Non mi va di rischiare l'integrita dei miei componenti, se vi è questa possibilità rinuncio alla seconda 6990.
Tu che faresti? (a parte cambiare alimentatore )
ma no, è praticamente impossibile che possa non entrare in funzione la protezione OCP: è insita in uno o più integrati di controllo che monitorano costantemente ogni parametro operativo della psu.
A memoria non ricordo di aver letto di un inconveniente così grave all'interno di una psu così blasonata
E' un pò come lo SCP (protezione da corto circuiti) entra in funzione al momento opportuno, cioè quando viene rilevato un corto nelle linee, ed è altamente affidabile.
Stai pur tranquillo: come ha detto Stefano, l'AX850 dovrebbe farcela a patto di non occare le due 6990.
Al limite, cioè al presentarsi del primo spegnimento improvviso sotto pesante carico, puoi passare al 1250, o anche al pur sempre affidabile HX-1050 (su base CWT), oppure andare su Antec, o se vuoi Enermax
Niente ragazzi alla fine ho valutato bene l'acquisto della seconda 6990, è ho rinunciato.
Come mi ha detto qualcuno, avevo davvero bisogno di tutta questa potenza?
e poi se avessi dovuto cambiare anche il mio corsair ax850 (che ho preso da 15 giorni) sarebbe diventato ancora piu dispendioso....
e non solo, a breve usciranno le nuove vga ati e nvidia, quindi.....
Dirotto il budget verso la costruzione di un impianto a liquido.
Grazie comunque per l'aiuto che mi avete dato
scelta saggia
secondo me è troppo anche una 6990 hihi...con la mia 580 gira tutto in FULLHD al max :P
