Carbon Fiber Skin & New Fan System
Pagina 10 di 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 150
  1. #91
    May 2005
    Merate
    Sotto carico a quelle frequenze le temperatura salgono parecchio. Il tuo dissi potrebbe non essere sufficiente.
    probabile
    ci entro a 5 ma non riesco a sfilare il calore velocemente tanto da renderlo stabile
  2. #92
    May 2005
    Merate
    mentre...
    riesco a fare il raid 0 su dischi sata
    ma non riesco a farlo su MP500
    sembra che non sia nativamente supportato! Qualcuno può confermare?
    in alternativa sapete una mobo che lo supporti?
    ho un altro problema: w10 64 crascia con 32gb di ram, è stabile a 16.
    test fatti con 2 sistemi di cui uno pulito
    stesso problema durante il boot di installazione....
    consigli?
    Ultima modifica di lucagiordan : 21-07-2019 a 22:05
  3. #93
    May 2005
    Merate
    raid di 2 m.2
Nome:   raid.jpg
Visite: 71
Dimensione:   85.2 KB
  4. #94
    pebibyte
    Jun 2005
    Spippolone!
    Come hai risolto le beghe di sopra? Non avevo idea di come procedere..
  5. #95
    May 2005
    Merate
    ho cambiato la scheda madre passando da una gigabyte aorus gaming k5 ad una asus maximus ix hero sempre z270
    nessuna bega per il raid 0 con gli m2 di corsair ma soprattutto nessunissimo problema per l'installazione di w10, 64
    il case è a posto lo devo solo chiudere .. . .. ..
    vorri cambiare le ram ma il budget in quasto momento non me lo permette
    riesco a tenere i 5ghz ad aria .... con asus e non con Gigabyte .. .. .roba da non credere sento che soffia forte il noctua ma regge.. . . per questo stavo pensando ad un nzxt kraken x42 .... vedremo
    mentre ho i corsair mp500 rovrenti: ho tolto il pad e messo su dei vecchi dissipatori delle ram delle schede video ... ora il dito sopra lo tengo, ma le punte sono veramente calde
    ho ordinato 2 poiccoli dissi sulla baya che li avvolgono e che hanno una maggiore superfice radiante. .. .vedremo .. poi posto le foto
    nel frattempo mi godo sta saetta su C
  6. #96
    pebibyte
    Jun 2005
    Il nzxt kraken x42 non basta di certo.
    Ti ci vuole almeno un biventola se non un triventola decente per stare tranquillo solo sulla cpu.
    Io l'ho deliddato bene . Liquid metal anche tra WB e IHS. Ho un custom loop con tanica in acciaio da 50 litri (si' sono 50) piu' un rad triventola EK Coolstream XE (bello spesso) con tre ventole da 140 davanti(1500rpm) e 3 da 120 dietro (1700rpm). Una pompa ad immersione da "non ti dico quanti litri all'ora" tarata su 150l/h circa e nonostante tutto la cpu sotto stress test importanti arriva tra i 70 e 80 gradi. Se lo tengo a 5.15Ghz devo dargli piu' corrente e passo gli 80gradi facile rendendolo instabile. La temp dell'acqua e' sempre la stessa. Sopra certi parametri il WB non riesce piu' a scambiare. (EK SupremeHF).
    Poi probabilmente e' la mia CPU sfigata , eh.
    Il nzxt kraken x42 lo potresti usare per raffreddare il raid (anche se gli MP500 non dovrebbero averne molto bisogno)
  7. #97
    May 2005
    Merate
    la prima soluzione, ma non raffreddava gran che
Nome:   20190721_225402.jpg
Visite: 60
Dimensione:   133.0 KB
  8. #98
    May 2005
    Merate
    allora ho comprato questo
Nome:   20190908_171709.jpg
Visite: 51
Dimensione:   173.4 KB
ID: 17911   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20190908_171722.jpg
Visite: 49
Dimensione:   128.2 KB
ID: 17912   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20190908_171732.jpg
Visite: 60
Dimensione:   116.6 KB
ID: 17913   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20190908_172128.jpg
Visite: 38
Dimensione:   91.0 KB
ID: 17914   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20190908_172333.jpg
Visite: 40
Dimensione:   73.0 KB
Nome:   20190908_172338.jpg
Visite: 45
Dimensione:   85.8 KB
  9. #99
    May 2005
    Merate
    nella scheda stanno ma lo spazio è da valutare bene
    i costruttori delle mobo non lasciano tanto posto per l'inserimento di questi dissipatori
Nome:   20190908_173523.jpg
Visite: 64
Dimensione:   182.4 KB
  10. #100
    E "questo" è??
    Nome e cognome, grazie!!
    Un amico ne ha preso uno (molto economico a dire il vero, della icybox. Tenuto assieme con un elastico)
    Ho però notato che non tutti i chip avevano la stessa altezza ed il controller non toccava il dissipatore e neppure il pad...
Pagina 10 di 15
