AMD Athlon T-Bird 1GHZ a 73°C!!
    Mar 2001
    Salve a Tutti!!
    Ho un T-Bird 1GHZ su Asus A7V con ENORMI problemi di surriscaldamento!!
    Ho un case desk con ventole:frontale(aspirazione), posteriore(estrazione), + 1 su scheda video e 1 dentro l'alimentatore(230W).
    Sulla cpu una Spire MA324-30B3 (con pasta siliconica):
    Dissip. cm70x65x50 - ventola cm60x60x15(19.1CFM a 4000rpm)
    resist.termica 0.55°C/W.
    Le temperature rilevate sono(case aperto/case chiuso):
    Cpu (a riposo) : 58°C / 64°C
    MainBoard : 32°C / 40°C
    Inoltre la ventola dell'alimentatore manda l'aria entro il case (a 2cm dalla Cpu!!).
    Ho provato a girare la ventola (x mandare l'aria all'ext.) ma ho guadagnato solo 2/3°c.
    1)C'E' IL RISHIO CHE L'ALIMENTATORE SI BRUCI (o peggio ESPLODA)??
    Dopo l'installazione di WinME, drivers e vari software applicativi(2 ore ca.)LA TEMPERATURA DELLA CPU ERA A 73°C!!
    2)COME POSSO PORTARE LA TEMPERATURA A VALORI ACCETTABILI??
    Grazie a tutti... Hal.
    Compra immediatamente un dissipatore decente anche un coolemaster va meglio di quello che hai adesso , se pero' vuoi abbassare di molto la temp. compra un fop 32 o 38 se resisti al rumore!!!
    mebibyte
    Dec 2000
    Treviso
    alla faccia della temperatura..sicuro che lil dissy sia fissato correttamente ?? io avrei qualche dubbio !!
    byte
    Mar 2001
    roma
    metti bene il dissi, togli il cerotto sotto e metti la artic come pasta
    Predefinito ventola vergognosa
    o montata malissimo...provveddi immediatamente...
    Montebelluna(TV)
    io cambierei case prendendo un bel tower!!!!!!
  1. ANNUNCIATO ATHLON 4 1.1GHZ MOBILE E DURON 1GHZ DESKTOP
    By sledgehammer in forum -= Hardware generico =-
  2. Overclock AMD Athlon 1GHZ
    By rotix in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. @@@ Cerco T-Bird@1Ghz @@@
    By Raffaele in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 16
  4. ASUS A7V e T.Bird 1GHz......
    By Aku in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. oc T-Bird 1Ghz??
    By MADAMA in forum -= Overclocking e CPU =-
