Error GPU GT-1030: Failed to find suitable display device
    Predefinito Error GPU GT-1030: Failed to find suitable display device
    Questa mattina all'avvio del pc il desktop aveva una risoluzione di 800x600, poi rimessa a 1920x1080 (60Hz) senza problemi.
    Avvio il gioco World of warcraft e appare questo messaggio di errore: Failed to find suitable display device
    Idem con altri giochi.
    Faccio qualche ricerca e la soluzione più suggerita è quella di aggiornare i driver. Li aggiorno facendo un'installazione Pulita e selezionando solo i driver video, niente HD Audio, Physix e Geforce Experience.
    L'errore appare ugualmente.
    Nelle proprietà della scheda video i driver sono stati installati, nessun conflitto, il dispositivo funziona correttamente però nella sezione Schermo del DxDiag non viene rilevato nè monitor, nè scheda video e ne driver installati.
    Ora, dopo circa 5 ore, ricontrollo Dxdiag e noto che monitor, scheda video e driver vengono rilevati correttamente senza aver fatto niente. Provo ad avviare i giochi e tutto viene caricato senza problemi.
    Qui si vede che i driver sono stati installati, ultima versione.
    Ho letto che per pochissime persone funziona la soluzione dell'aggiornamento driver, per quanto riguarda me invece non so se la scheda video o il monitor hanno qualche problema(hanno meno di un anno entrambi) o se dipende da altro.
    C'è altro che dovrei controllare oppure c'è qualcos'altro che potrei fare se quel messaggio dovesse ricomparire?
    Ultima modifica di Utente cancellato 001 : 13-11-2020 a 12:29
    Un up perchè il problema si è ripresentato, quasi nessun cambiamento da ciò che è avvenuto la prima volta. Nella scheda proprietà della gpu tutto è apposto, nessun conflitto, viene rilevata come funzionante e con i driver installati, ma nel DxDiag non viene rilevata.
    All'avvio compare il solito Failed to find suitable display device.Exiting program. Scarico i nuovi driver, eseguo una disinstallazione pulita ma tutto si blocca durante l'installazione dei nuovi driver e sono costretto a riavviare dal tasto.
    Il blocco avviene anche se provo a disinstallare i driver dal pannello di controllo e se riesce a farlo poi si blocca comunque quando cerca di installare i nuovi.
    Non avendo più pazienza e tempo, ho spento il pc dal tasto dell'alimentatore.
    Ora, dopo poco più di 5 ore, riaccendo il pc e tutto è ritornato alla normalità e non so come i driver sono gli ultimi disponibili su nvidia.com. In qualche modo il processo è riuscito ad installare i driver anche se mandava in freeze il pc.
    Direi che c'è un problema con la scheda video.
    Forse il dissipatore non sta funzionando bene?
