Mini-guida: come usare HQPlayer Embedded (hqplayerd) con LMS
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
  1. #31
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Significa che Embedded può funzionare anche con Daphile?!
    sono eoni che non provo più Daphile, ma immagino di sì...
    In pratica, si userebbe Embedded come player invece di Squeezelite, sbaglio?!
    in sostanza, sì.
    Più in dettaglio, il "player" visto da LMS è in effetti il plugin UPnPBridge, o meglio è un player "virtuale" generato da quel plugin sulla base del (dei) renderer UPnP cui è collegato (e che trasferisce l'output verso quello). Nel caso in questione, il renderer UPnP è costituito da HQP Embedded (che deve essere configurato per avere la sua interfaccia UPnP abilitata, ovviamente).
    Schematicamente, il flusso dei dati audio segue questo percorso: LMS -> UPnPBridge -> HQP Embedded -> [NAA ->] DAC.
    Ciao, Paolo.
  2. #32
    Sep 2013
    C'è bisogno del driver Nvidia >= 460.27 affinché il supporto CUDA 11.2 funzioni.
    lo so.
    Il problema è che le versioni aggiornate del driver (e di CUDA) non funzionano con l'hardware (la scheda video nvidia) montato su quella macchina. Perciò o rinuncia ad usare CUDA (ritrovandosi con una costosa scheda video inutilizzata) o si tiene la vecchia versione di HQP Embedded. Al momento, ha optato per la seconda opzione.
    Ultima modifica di UnixMan : 04-01-2021 a 18:04
    Ciao, Paolo.
  3. #33
    Sep 2013
    UnixMan, potresti per favore controllare che questa configurazione non ha problemi con il gapless?
    al momento il gapless è disabilitato (così com'era con la vecchia versione di UPnPBridge, laddove abilitando il gapless non funzionava più nulla).
    Appena possibile (il sistema in questione non è mio, io non ho e non uso HQP) proverò ad abilitarlo e vedere cosa succede. Ma fai prima a provare tu stesso...
    Ciao, Paolo.
  4. #34
    Jan 2013
    in realtà è LMS -> squeezelite modificato -> UPnPBridge -> HQP Embedded -> [NAA ->] DAC.
    Ciao, Marco.
  5. #35
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Se fai fare la prova al tuo amico Riccardo (se ricordo bene) appena possibile con il gapless abilitato su registrazioni appropriate, te ne sarei grato, così mi fai sapere.
    Io non posso testarlo, purtroppo ho l'impianto impacchettato.
    Ultima modifica di bibo01 : 05-01-2021 a 08:16
  6. #36
    Oct 2010
    Ho spostato i messaggi riguardanti LEIA nel suo thread qui, così non inquiniamo questo. Possiamo continuare lì.
  7. #37
    Sep 2013
    una prova veloce l'abbiamo fatta. Abilitando il gapless ed impostando la modalità http su "fixed" più o meno pare funzionare, ma c'è qualche problema... ogni tanto si pianta (non passa al brano successivo).
    Ciao, Paolo.
  8. #38
    Oct 2010
    Miska ha commentato alla risposta qui sopra su ComputerAudiophile
    You don't necessarily need to enable gapless from controller/server to get gapless playback. It is possible to get gapless also without it.
    Confermate??
  9. #39
    Oct 2010
    Miska ha risposto nuovamente (forse per errore):
    You should probably disable gapless support if it acts up. HQPlayer Embedded can do gapless without it too.
    Mi confermate che effettivamente non c'è bisogno di abilitare il gapless?!
  10. #40
    nibble
    Nov 2015
    Buongiorno a tutti. Posso confermare che embedded nel mio contesto funziona perfettamente, nella transizione dei brani privi di pausa, senza che sia settata la funzione gapless.
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
