Volevo ritornare ad una domanda che sta a monte dell'apertura di questo 3D: leggendo i vari contributi in questa sezione del forum ho avuto l'impressione che molti di voi ritengano che spendere molti soldi in un DAC non valga la pena. Detto diversamente, che la differenza qualitativa che passa tra un'amplificazione da 500 euro ed una da 5000, o tra una meccanica CD da 500 ed una da 5000 non trovi corrispondenza nel caso dei DAC. Questo a maggior ragione se si usano player come HQ che di fatto distribuiscono una parte maggiore del carico di lavoro sul pc e quindi rendono il ruolo del dac meno critico (a condizione che il resto della catena sia ben realizzato).
Vedendo come suona l'economico ifi Micro IDSD nel mio impianto mi era sorto il dubbio che le cose potessero stare così.
Ciao, Paolo.
direi che... dipende. Sicuramente, in generale, le differenze che ci sono tra due DAC "decenti" di solito sono molto più sottili e meno appariscenti di quelle che possono esserci tra diversi diffusori, ampli, ecc.
Ciò premesso, se stiamo parlando di DSD (e non di PCM, o di PCM via DSD con HQP) va considerato che in questo caso la funzione del DAC è (può essere) molto limitata, al punto da ridursi banalmente ad un semplice filtraggio passa/basso analogico (vedi il "DAC" di Miska, i "NoDAC", ecc).
Non di meno, "the devil is in the details"... ed anche in questo campo le differenze possono esserci (ci sono) e possono essere significative. Se e quanto vale la pena spenderci... dipende. Da fin dove ci si può (o ci si vuole) spingere, dalle proprie tasche, dal resto della propria catena, ecc. Sempre tenendo conto che, al solito, quantità non significa qualità e più costoso non significa necessariamente migliore.
Ciao, Paolo.
Era esattamente dove volevo arrivare. Progetti commerciali che facciano questo è lo facciano molto bene ce ne sono? Io a parte i vari modelli solo DSD della Lampizator, che punta molto sulla qualità dell'alimentazione, con relativi costi elevati, non ho visto altro in giro.
Ho appena scoperto che anche la lector produce un no dac. http://www.lector-audio.com/Dot-Bit.pdf
Qualcuno lo conosce?
Si parte da 1800 euro + iva
Inviato dal mio XT1022 utilizzando Tapatalk
Scusate mi riferivo ai lampi. Il lector non so nemmeno se sia in vendita. Provero a chiamare romagnoli.
Salve a tuuti. Nessuno ha mai provato il DAC iFi Micro iDSD?
Ha un prezzo tutto sommato umano e pare con ottime caratteristiche.
Saluti
