Arctic Liquid Freezer 120 & 240 - [RECENSIONE]
Pagina 1 di 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 87
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware Due All-in-One decisamente sorprendenti per silenziosità e prestazioni espresse ...
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Belli davvero, prestazioni sopra la media ed un prezzo irrisorio (su Amazon costano anche molto meno che sul sito ufficiale), ma "chissenefrega" del LED se vanno così bene
    Ottima recensione come sempre
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Per niente stupito, ho già una soluzione a liquido Arctic e le ventole F12 sono sempre delle ventole molto silenziose.
    Inoltre usando la pasta termica Mx4 in dotazione farebbero addirittura meglio.
    Tutto grasso che cola a 99€ per il 240mm
    Dato il prezzo mi sembra anche inutile muovere la mia solita critica nei confronti del sistema di ritenzione ad "anello".
    C'è infatti da sottolineare che vengono venduti con 2/4 ventole..
    Ottima qualità e ottimo design perché, sinceramente, in alcuni casi è meglio non mettere i LED.. questo è uno di quelli, è un sistema molto sobrio ed elegante, lo vedrei bene, infatti, in un case Nanoxia o Fractal.
    Quoto inoltre l'appunto fatto da Luigi riguardante la pasta termica, per me è una delle migliori (se non la migliore) per sistemi ad aria o liquido.
    Ottima recensione, come sempre.
    Ho avuto modo di utilizzare una F12 da 80mm e sono rimasto stupito dalla sua silenziosità che, insieme al basso costo d'acquisto, ne fa un best buy.
    Chissà se il Liquid Freezer da 240 può entrare nel mio Corsair D450 senza interferire con la scheda madre.
    Nov 2015
    Non male stando a quanto scrive il recensore, ma ha senso passare da un Noctua D14 ad uno di questi ?
    PS: ho un 4790K e un CM 690 ultima versione
    Nel tuo caso no, hai un ottimo dissipatore
    Se li possedete ancora, potreste fare i test in configurazione Push? in questo modo si può fare un confronto diretto con tutte le altre configurazioni.
    io ho un 4670k occato a 4.4 raffreddato dai un dissipatore noctua u12s con 2 ventole push pull. Converrebbe l'acquisto del 240? grazie
    Mar 2012
    Caserta
    Come diceva il boss hai un ottimo dissipatore, passando al Liquid Freezer 240 il tuo sistema non ne gioverebbe più di tanto.
    Originariamente inviato da Cristmas
    In questo caso invece te lo consiglio, otterresti un boost delle performance considerevole. Parlo sempre del modello con radiatore da 240 mm.
    Originariamente inviato da Derek Zoolander
    La maggior parte dei sistemi con radiatore da 120 mm sono in configurazione push-pull, quindi è già possibile comparare i risultati con la concorrenza. Per il modello da 240 appena posso effettuo un test veloce in push a 7V e 12V e posto i risultati qui sul forum.
