Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 101 di 188
... 51 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 151 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1875
  1. #1001
    byte L'avatar di blueray
    Oct 2015
    Originariamente inviato da claudio67
    Ok, quale scarico? Il futro va a 64 bit, metto la 64 o la 32 bit?
    Io userei la 32 bit, comunque se non riuscissi ad utilizzare la Debian di Giovanni prova con Lubuntu a 32 bit:
    http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/re...sktop-i386.iso
  2. #1002
    Aug 2011
    Originariamente inviato da blueray
    Per il player te la sconsiglio...intendo la Lubuntu....
  3. #1003
    byte
    Aug 2015
    Provata anche la 64 bit con la live consigliata da Paolo, niente da fare.
    Faccio l'ultimo tentativo con la 32 bit, se non va, il futro ha sicuramente qualche problema di compatibilità con debian installando su CF.
    Vuol dire che userò come hdd una chiavetta usb.
  4. #1004
    nibble L'avatar di bhoga
    Dec 2015
    Ieri sera ho avuto l'identico problema provando sia con la 32 che con la 64 bit (debian 8.2). Ho pensato che l'installazione si bloccasse per via del ridotto spazio sulla CF (2 giga), per cui ho proceduto ad installare su pendrive: lì nessun problema.
    Evidentemente dipenderà dal Futro...
  5. #1005
    byte
    Aug 2015
    Originariamente inviato da bhoga
    Sicuramente si, ho provato su tre diversi futro, con tutti lo stesso problema.
  6. #1006
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    in generale è consigliabile utilizzare la versione a 64bit laddove si abbiano 4GB di RAM o più. Al contrario, in sistemi con poca RAM (tanto per mettere un numero, diciamo meno di 2GB) di solito conviene invece utilizzare la versione a 32bit (salvo esigenze specifiche particolari). Tra 2GB e 4GB la scelta dipende dal rapporto costi/benefici (a parità di ogni altra cosa, un sistema a 64bit inevitabilmente "consuma" un po' più di memoria e di spazio disco rispetto al suo equivalente a 32bit) nonché da eventuali esigenze specifiche.
    Quindi, in linea di principio, sul Futro sarebbe più indicata la 32bit... però, per quel che ne facciamo, questo ha risorse da vendere tanto con un OS a 32 che a 64 bit, per cui la cosa in pratica non fa (non dovrebbe fare) alcuna differenza.
    Nel ns. impiego specifico sarebbe poi da verificare se le due versioni si comportino esattamente allo stesso modo rispetto alle "interazioni" con il sistema audio cioè se per qualche motivo più o meno arcano l'uso di una "architettura" piuttosto che l'altra comporti qualche differenza udibile sul risultato finale(*). Nel qual caso ovviamente ci sarebbero forti argomenti a favore dell'una o dell'altra a prescindere dalle altre considerazioni tecniche "standard".
    (*) non sto' suggerendo o ipotizzando che ve ne siano: non dovrebbero. Però in questo campo ho sperimentato tante di quelle cose strane ed inimmaginabili che ormai non do più nulla (o quasi) per scontato.
    In ogni caso, se dovessi incontrare ancora problemi con la versione a 32bit prova senz'altro anche con quella a 64. Non si può escludere che nell'installatore della versione a 32bit di "Jessie" (presumibilmente nel relativo kernel, che in generale è diverso da quello che verrà poi installato ed utilizzato in seguito) ci possa essere un baco che, con un po' di fortuna, non è invece presente in quella a 64.
    Ciao, Paolo.
  7. #1007
    byte
    Aug 2015
    Alla fine sto installando la 32 bit su chiavetta usb.
  8. #1008
    Oct 2015
    Sto armeggiando riguardo all' ottimizazione delle prestazioni di rete, visto poi che il sistema viaggia su lan penso possa esser utile. Attualmente sto usando questa configurazione di sysctl.conf trovata in rete:
    [I]### IMPROVE SYSTEM MEMORY MANAGEMENT ###
    # Increase size of file handles and inode cache
    fs.file-max = 2097152
    # Do less swapping
    vm.swappiness = 0
    vm.dirty_ratio = 50
    vm.dirty_background_ratio = 2
    ### GENERAL NETWORK SECURITY OPTIONS ###
    # Number of times SYNACKs for passive TCP connection.
    net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
    # Allowed local port range
    net.ipv4.ip_local_port_range = 2000 65535
    # Protect Against TCP Time-Wait
    net.ipv4.tcp_rfc1337 = 1
    # Decrease the time default value for tcp_fin_timeout connection
    net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
    # Decrease the time default value for connections to keep alive
    net.ipv4.tcp_keepalive_time = 300
    net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5
    net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15
    ### TUNING NETWORK PERFORMANCE ###
    # Default Socket Receive Buffer
    net.core.rmem_default = 31457280
    # Maximum Socket Receive Buffer
    net.core.rmem_max = 12582912
    # Default Socket Send Buffer
    net.core.wmem_default = 31457280
    # Maximum Socket Send Buffer
    net.core.wmem_max = 12582912
    # Increase number of incoming connections
    net.core.somaxconn = 4096
    # Increase number of incoming connections backlog
    net.core.netdev_max_backlog = 65536
    # Increase the maximum amount of option memory buffers
    net.core.optmem_max = 25165824
    # Increase the maximum total buffer-space allocatable
    # This is measured in units of pages (4096 bytes)
    net.ipv4.tcp_mem = 65536 131072 262144
    net.ipv4.udp_mem = 65536 131072 262144
    # Increase the read-buffer space allocatable
    net.ipv4.tcp_rmem = 8192 87380 16777216
    net.ipv4.udp_rmem_min = 16384
    # Increase the write-buffer-space allocatable
    net.ipv4.tcp_wmem = 8192 65536 16777216
    net.ipv4.udp_wmem_min = 16384
    # Increase the tcp-time-wait buckets pool size to prevent simple DOS attacks
    net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 1440000
    net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
    net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
    net.ipv4.tcp_timestamps=0
    Ultima modifica di blueray : 08-12-2015 a 19:06
  9. #1009
    Dec 2015
    Allora... fino a qui sono arrivato: installato Debian su pendrive, attivato lo script e montato squeezelite, editato, impostati DAC e IP connessione (statico) e tolto il commento a quest'ultima.
    Il primo problema che sorge è che LMS non trova il lettore. Allego una schermata dell'edit di squeezelite (sono entrato da ubuntu tramite Putty). Come mai server e player non comunicano?
  10. #1010
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Sto sperimentando sulla mia installazione di Lubuntu 64 bit il programma Systemback che è dotato di interessanti e utili funzionalita'. Fra queste la possibilita' di creare una LIVE del proprio sistema customizzato (cioè settaggi e programmi preferiti).
    Systemback consente anche di creare la live in formato .iso. Quindi ho in pratica per le mani
    un sistema con LMS+C3PO perfettamente funzionante da live, Devo solo montare i dischi con i miei FLAC, editare il file fstab e andare. La live ovviamente consente una installazione definitiva su HD copia fedele .
    Volevo sentire il parere degli utenti. Pensate possa essere interessante?
    Si tenga conto che nel preparare la versione la si potrebbe spogliare di tutto cio' che non serve e alleggerirla . Al momento la mia che è copia fedele del mio sistema installato pesa 1,7 Gb.
Pagina 101 di 188
