Home test HQPlayer vs Foobar
    byte
    Oct 2014
    Predefinito Home test HQPlayer vs Foobar
    Stò seguendo con molto interesse il 3d sui modulatori DSD e mi son chiesto se era possibile fare qualche test anche in casa con una banale scheda audio,
    Ricordo che il test è sul NoDAC relativo al transport Amanero.
    I test sono relativamente scomodi in quanto occorre preparare i file wav perchè non è possibile utilizzare le routine dei vari programmi e nemmeno utilizzare la modalità dual channel che minimizzerebbe l'influenza della catena hardware.
    Per la risposta in frequenza ho utilizzato il pink noise invece del più affidabile sweep ma comunque per lo scopo di mettere a punto il filtro RC mi è stato sufficiente.
    Questa è la risposta che a me è sembrata la più equilibrata all'ascolto ( 1K ,2,2 nF )
    Ho testato Foobar e poi HQPlayer con un tono 1K -3dB a 128x
    Foobar 128x modulatore type B FP32:
    HQPlayer 128x filtro DSD7 poly-sinc-short-2s:
    La differenza della distorsione è evidente in termini quantitativi ma mi sembra più interessante l'andamento soprattutto in banda ultrasonica.
    Ho notato anche una piccola differenza nel livello di uscita (ovviamente i livello di uscita era rigorosamente a zero.
    Questo invece è il comportamento a 64x
    Foobar 64x modulatore type B FP32:
    HQPlayer 64x filtro DSD7 poly-sinc-short-2s:
    Direi che, se queste misure hanno una validità, confermano pienamente quanto riscontrato all'ascolto.
    Ultima modifica di bibo01 : 22-12-2014 a 06:18
    Alessandro
    byte
    Oct 2014
    Queste sono le differenze con un tono 1K ma -40dB
    Foobar 128x modulatore type B FP32 -40dB:
    HQPlayer 128x modulatore DSD7 -40dB
    Il test a _ 70dB è impossibile effettuarlo per i problemi esposti da Salvatore (SM63)
    Ultima modifica di aletas : 22-12-2014 a 23:59
    Alessandro
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    Nei primi due grafici (1k -3db) l'unica differenza è il rumore in banda ultrasonica, per il resto non si capisce quale sia relativo a HQP e Foobar ( o sono in overlay ma non si nota...)
    Gli altri due (1k -40dB) sono sovrapponibili e quindi o i due player hanno esattamente lo stesso comportamento oppure c'è una tara nella strumentazione o nel metodo.
    byte
    Oct 2014
    Originariamente inviato da rogers
    Rogers hai ragione, ancora ho difficoltà a inserire più immagini, in effetti quelli a - 40 sono lo stesso grafico e devo rifare le misure perché ho sovrascitto con nomi diversi.
    Per i primi grafici questo è HQP 128x tono 1K -3dB
    Ultima modifica di bibo01 : 21-12-2014 a 23:20
    Alessandro
    byte
    Oct 2014
    Questo è Foobar 128x stesse condizioni
    Alessandro
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    aletas,
    ho messo un po' d'ordine.
    In effetti i test a -40dB hanno lo stesso grafico. Metti il grafico di HQPlayer giusto oppure, se rifai il test per entrambi, sostituiscili nello stesso post.
    byte
    Oct 2014
    aletas,
    Bibo grazie, non riesco a inserire immagini multiple ed alcune sono in evidenza altre con l'icona.
    Ti chiedo troppo se mi spieghi come fare?
    Grazie per la pazienza anche nell'altro post hai già messo a posto un po' di miei pasticci!
    Per il grafico appena possibile farò di nuovo la misura.
    Alessandro
    byte
    Oct 2014
    Altri due grafici
    Il primo è relativo al rumore del transport (Amanero) senza che sia in uso nessun player mentre il secondo è quello tipico della scheda audio con gli ingressi cortocircuitati.
    Ho rilevato che Foobar esce con un livello più alto rispetto ad HQP. Naturalmente ho ricontrollato il comando "volume" che è rigorosamente a zero per entrambi i player.
    Questo comportamento mi pare un po' strano a meno di settaggi particolari di HQP o Foobar che mi sono sfuggiti ma se confermato indica che per gli ascolti comparati occorre tenere equiparati i livelli.
    Mediamente Foobar è più "rumoroso" di HQP e questo si ripercuote nella distorsione rilevata che è sempre maggiore di HQP.
    Interessante è il grafico relativo al rumore che il transport NoDAC "spara" anche in assenza di segnale; questo potrebbe mitigare il valore elevato di distorsione rilevato ai bassi livelli in quanto scorrelato dal segnale (effetto party?).
    Altra considerazione: il valore di distorsione rilevato nelle migliori condizioni (anche direttamente dopo il filtro RC) non è sceso sotto al valore di 0,012 (quello del pre buffer è molto al di sotto e ininfluente) e si potrebbe ipotizzare un comportamento simile ovvero tradotto in termini più semplici la strumentazione rileva una distorsione che per l'orecchio è un "peccato veniale". Che ne pensate?
    Alessandro
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da aletas
    Interessante. Avresti modo di ripetere le stesse misure anche con il "transport" bulgaro?
    P.S.: dovresti ripetere la stessa misura anche con la Amanero spenta e scollegata dal PC, per cercare di capire se/quanto di quel rumore proviene dai cablaggi e se/quanta è invece eventualmente generata dalla Amanero stessa.
    Ciao, Paolo.
    byte
    Oct 2014
    Paolo, grazie dei preziosi suggerimenti, vorrei anche effettuare un test con un file "null", però Ti chiedo un po' di pazienza: prevedo di riprendere "i lavori" dopo le festività.
    Certo che se quel rumore non fosse dovuto solo allo stream DSD e invariante si potrebbe "fantasticare" qualcosa tipo noise Killer!!
    Una caro Augurio di buon Natale e di Buon Anno a Tutti!!
    Ultima modifica di aletas : 23-12-2014 a 21:47
    Alessandro
