NIKON SB900ottimo stato perfettamente funzionantecompleto di accessori e imballo
Lampeggiatore professionale i-TTL compatibile con le fotocamere SLR Nikon formato FX e DX che fa parte del sistema di illuminazione creativa Nikon. Questo potente lampeggiatore offre ai fotografi ampie opportunità creative per la fotografia con flash. I tre pattern di illuminazione, Ponderata centrale, Uniforme e Standard, forniscono un controllo totale sulla copertura flash e il lampeggiatore copre un'eccezionale portata dello zoom automatico di 17-200 mm in soli 1,2 secondi. Le funzioni avanzate comprendono un circuito survoltore che consente una ricarica ad alta velocità quando si utilizzano quattro batterie AA e un sistema di protezione termica incorporato che avverte di un eventuale surriscaldamento eccessivo. L’SB-900 è in grado di rilevare automaticamente la presenza di un filtro colorato fluorescente o incandescente e di trasmettere queste informazioni alle impostazioni di bilanciamento bianco della fotocamera su cui è montato; inoltre è possibile aggiornare il firmware attraverso il corpo camera.
Lampeggiatore professionale i-TTL (TTL intelligente) compatibile con le fotocamere SLR formato FX e DX.
Compatibile con il sistema di illuminazione creativa Nikon.
Pattern di illuminazione Ponderata centrale, Uniforme e Standard: il modo Ponderata centrale concentra l'illuminazione al centro del fotogramma ed è utile quando si utilizza il teleobiettivo. Il modo Uniforme diffonde uniformemente la luce attraverso il fotogramma ed è utile quando si scattano immagini di gruppo. Il modo Standard offre un bilanciamento standard della distribuzione della luce e della potenza.
Portata dello zoom automatico da 17-200 mm: in soli 1,2 secondi. Portata dello zoom da 14 mm quando si utilizza il diffusore incorporato o il diffusore a cupola del lampeggiatore.
Rilevamento automatico del formato del sensore: riconosce automaticamente le fotocamere formato FX o DX.
Ricarica ad alta velocità pari a 2,2 secondi quando si utilizzano quattro batterie AA.
Interfaccia intuitivacon un ampio schermo LCD e 3 interruttori multiuso configurabili singolarmente.
Illuminatore ausiliario AF: compatibile con i sensori AF Multi-CAM3500 FX/DX.
Funzionamento in lampo riflesso: ruota orizzontalmente di 180º verso destra e verso sinistra, si inclina verso l'alto di 90º e verso il basso di 11º.
Sistema di protezione termica: programmabile per avvertire dell'eccessivo surriscaldamento durante scatti ad alta intensità.
Rilevamento filtro automatico: il lampeggiatore regola automaticamente le impostazioni del bilanciamento bianco della fotocamera su cui è montato quando si utilizza un filtro colorato fluorescente o incandescente.
Il firmware può essere aggiornato attraverso i supporti di memorizzazione presenti nella fotocamera.
