Salve a tutti sono possessore di 1 i7 920 che reputo abbastanza fortunato per il valore di bclk a cui riesce ad arrivare circa 236 avendo avuto problemi a farlo salire con la r3e ho fatto rma perche la scheda non era molto fortunata ed ho preso una evga classified 4way "762"
ho fatto subito la prova ed il bclk sta a 235x12 e non ho nessun problema
partendo da questo presupposto ho iniziato a salire di moltiplicatore e di conseguenza di voltaggi per adesso sono riuscito a tenere stabile il sistema tutto raffreddato a liquido con 225x21 circa 4,7ghz
adesso sto provando a salire sino a 230x21 ma la cosa risulta difficile e non so il motivo
adesso ho queste impostazioni da bios ma dopo pochi secondi su windows mi da blue screen
questo è come ho impostato il bios ma su windows mi fa scermata blu
Mother Board ( EVGA X58 Classified 4way)
Bios ( ultimo ufficiale )
CPU ( 920)
Memory ( trident 2000mhz 9-9-9-27 )
PSU ( cooler master 1000w )
GPU ( evga 580gtx )
Operating System ( windows 7 64 bit)
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( 20 + Turbo Mode)
CPU Host Frequency (Mhz) ( 230)
MCH Strap ( 1600)
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( 3685 16x )
CPU Clock Skew (1000 ps )
Spread Spectrum ( Disabled )
PCIE Frequency (Mhz) ( 112 )
Memory Feature
Memory Speed ( standard)
Memory Control Setting ( Enabled )
Memory Frequency ( 1842mhz / 2:8 )
Channel Interleave Setting ( 6 Way )
Rank Interleave Setting ( 4 Way )
Memory Low Gap ( 2.5G )
tCL Setting ( 11 )
tRCD Setting ( 11 )
tRP Setting (11 )
tRAS Setting ( 30 )
tRFC Setting ( auto )
Command Rate ( 2T )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( Without VDroop )
CPU VCore ( 1.60 )
CPU VTT Voltage ( +300 ) (default 1.2v)
CPU PLL VCore ( 1.95 ) (auto = 1.8v)
IOH PLL VCore ( 1.93 ) (auto = 1.8v)
DIMM Voltage ( 1.67 )
DIMM DQ Vref ( +0 )
QPI PLL VCore ( 1.45 )
IOH VCore ( 1.45 )
IOH/ICH I/O Voltage ( 1.600 )
BR04 ( NF200) Voltage ( 1.200 )
VTT PWM Frequency ( 610 KHZ )
CPU PWM Frequency ( 1333 KHZ )
NF200 voltage (1.200v)
CPU Impedance ( Less )
ICH VCore ( 1.250 )
PWM Frequency ( 800 )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( Disabled )
Turbo Mode Function ( Enabled )
CxE Function ( Disabled )
Execute Disable Bit ( Disabled )
Virtualization Technology ( Disabled )
Intel HT Technology ( disabled)
Active Processor Cores ( All )
QPI Control Settings ( Enabled )
QPI Link Fast Mode ( disabled-se lo abilito non è stabile nemmeno a 200x20)
QPI Frequency Selection ( auto )
OC Recorvery ( Disable )
un altra cosa che non riesco a capire è il perche le ultime 3 diciture di quese impostazioni che ho messo ovvero i 3 QPI control-link fast mode e frequency per salire in oc le devo disabilitare"cosa che sulla r3e non dovevo fare"
qualcuno con 1 po di esperienza mi sa suggerire qualcosa da modificare?
potrebbe essere che la cpu vuole solamente più freddo?
