Mappare cartelle disco di rete
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    Predefinito Mappare cartelle disco di rete
    ciao ragazzi vorrei farvi una domanda....
    Ho un nas di cui recentemente ho provato a mappare le cartelle cosi da averle subito disponibili in risorse del computer senza dover fare un percoso troppo lungo. Il problema è che non attivando l'opzione riconnetti all'avvio, devo ripetere l'operazione di mappatura ogni volta ma allo stesso tempo se il nas è spento, quando il pc si avvia sta un po di tempo a schermo nero nel tentativo di trovare la connessione per poi avviare windows e darmi il messaggio "impossibile connettere unità di rete
    Quindi incontro due problemi:
    in un caso mi tocca rimappare le cartelle
    Nel secondo caso a disco spento il pc non trova i collegamenti
    come posso fare?
    Purtroppo il nas non sta acceso 24h consecutive per 365 giorni......
    La soluzione che mi viene in mente è creare un script in cui connetti le unità di rete che ti servono: Quando devi accedere ad un'unità di rete lo lanci e con tue click te le trovi tutte collegate...
    Qualcosa di questo tipo:
    codice:
    @echo off
    cls
    echo	********************        Connessione delle unita' di rete       **********************
    echo.
    REM  	Connette le unita' di rete usando il comando "net use"
                   net use Z: \\indirizzo-o-nome_host\del_nas\share
                   net use Y: \\indirizzo-o-nome_host\del_nas\altra_share
    @echo on
    Salvalo in un file .bat e dovrebbe funzionare.
    Ultima modifica di frakka : 16-05-2012 a 21:33
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    Non so fare a fare gli script.......perdonami
    ma faccio un semplice copia incolla o devo modificare dei valori?
    Col copia incolla ho provato non va...... ma tieni conto che io la mappatura non la faccio da windows ma dal software del nas
    E' piuttosto semplice: Crei un file di testo sul desktop e ci incolli dentro il codice che ti ho postato prima. Devi ovviamente sostituire alcuni valori.
    Lo script si riduce solo alle righe relative al comando "net use":
Nome:   netuse.png
Visite: 1071
Dimensione:   44.3 KB
    Nella sua forma più semplice, il comando prevede solo due opzioni:
    codice:
    In rosso scegli la lettera su cui sarà mappata l'unità di rete (Z: Y: oppure quella che preferisci. Di solito è meglio usare lettere alte).
    In blu ci va il percorso della share di rete: Per non sbagliare, io di solito faccio un copia-incolla da explorer.
Nome:   nas.png
Visite: 812
Dimensione:   41.5 KB
ID: 11140 Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   nas1.png
Visite: 375
Dimensione:   32.4 KB
Nome:   share_mappata.png
Visite: 1014
Dimensione:   80.6 KB
Nome:   share_mappata1.png
Visite: 689
Dimensione:   28.5 KB
    Se fosse necessario, aggiungendo opzioni al comando net use puoi anche specificare uno username ed una password per accedere alle share protette.
    Una volta che hai l'elenco completo delle share che vuoi mappare, ti basta riportarle nel file di testo, una riga per ogni share.
    Infine, devi cambiare l'estensione del file di testo da .txt a .bat usando il comando "ren" come mostrato nello screenshoot successivo.
    Fatto questo, ti basta fare doppio click sul file bat perchè tutte le share vengano montate.
Nome:   Script.jpg
Visite: 956
Dimensione:   79.4 KB
    La riga "net use * /delete" è stata inserita per "pulire" la situazione prima di mappare altre unità di rete e lo script chiede conferma prima di procedere. Se si vuole rimuovere questa conferma è sufficiente aggiungere l'opzione "/yes" alla riga, in questo modo:
    codice:
    net use * /delete /yes
    Jan 2006
    Bergamo
    Io all'inizio dello script metterei anche un
    ping 127.0.0.1 -n 2 -w 1000 > nul
    per fare in modo che lo script venga caricato dopo tot secondi.
    Ma non puoi farti un semplice collegamento al posto di mappare la cartella?
    In effetti, anche il link è un'ottima idea...
    Non ho messo il timer perchè l'idea è di lanciare lo script a mano, dato che il NAS non è sempre acceso.
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    Ok fatto funziona ma sono messo come prima nel senso che:
    1. LANCIO IL FILE
    2. LE CARTELLE VENGONO MAPPATE
    3. SPENGO IL NAS
    4. RIAVVIO IL PC E LUI RIMANE IN ATTESA E SI AVVIA CON RITARDO
    forse mi servirebbe un file bat per connetterle e uno per disconnetterle?
    Ultima modifica di lucTSI : 17-05-2012 a 23:36
    Se non hai aggiunto l'opzione "persistent" allo script che ti ho indicato, al reboot le share dovrebbero disattivarsi quindi non c'è bisogno di disconnettere nulla in teoria.
    Hai il programma di gestione del NAS impostato per l'avvio automatico? Probabilmente è lui che al riavvio cerca di tirarsi su le share. Prova a disabilitarlo.
    Comunque per disconnettere tutte le share basta creare un bat con solo la riga:
    codice:
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    no mi sa che non ho messo persistent dimmi la stringa da aggiungere e in che punto del file
    No, non hai capito: L'opzione "persistent" serve per mantenere le share collegate, creerebbe il problema invece che risolverlo.
    Prova a disattivare dall'avvio automatico il programma del NAS.
