Adcom gfa 545
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
    Predefinito Adcom gfa 545
    Finalmente ho raccolto tutti i pezzi e le idee che mi servivano per dare una rinfrescata al mio ADCOM.
    Il GFA 545 risale ai gloriosi anni '90 quindi i condensatori, in particolare gli elettrolitici, cominciavano ad essere abbastanza vecchiotti.
    Le principali modifiche apportate sono:
    • Modifica del Lay Out ( minimizzare i cablaggi )
    • Maggiornazione -Modificazione della sezione alimentazione ( 20 000 uf per ramo a 54 000 uf per ramo in stile CLC )
    • Sostituzione di alcuni componenti sul PCB
    Il Lay Out originale era questo :
    Ovvviamente essendo studiato per applicazioni professionali i cablaggi non sono curatissimima sono comunque molto ordinati.
    Come potete vedere dall'immagine abbiamo la sezione di alimentazione centrale con le pcb in bella vista a raccogliere tutte le interferenze.
    Con il nuovo cablaggio la situazione sarà questa :
    In questo modo le PCB saranno protette dai dissipatori stessi, inoltre la lunghezza dei cavi di segnale sia d' ingresso che d' uscita sarà ridotta apochi centimetri.
    La sezione di filtraggio CLC verrà posizionata in questo modo
    Attaccata alla parete laterale con gli appositi supporti forniti con i condensatori.
    In quest ultima immagine si possono notare i condensatori 2 da 22 000 uf e uno da 10 000 uf per ramo, i primi verranno collegat i in parallelo e quello più piccolo sarà collegato in srie.
    Ad oggi mi mancano solo le resistenze di polarizzazione Allen Bradley a impasto di carbone da sostituire a quelle classiche montate sul pcb.
    Get Rich or Die Tryin'
    mebibyte L'avatar di Cazzeggiatore
    Jun 2005
    Bolzano - Italy
    bene bene... tanta roba davvero!
    i cap di alimentazione chi li produce? potresti poi anche bypassarli con un polipropilene nn penso faccia male
    poi vabè la allen bradlay sono una chicca da fuori di testa costano un accidenti quelle resistenze... volevo impiegarle pure io nel mio piccolo con l'LM1876 (che poi vedrete).. ma causa costi elevati ho ripiegato su delle Arcol ad impasto di carbone...
    sono curioso di vedere il lavoro finito!
    bel mostro cmq complimenti!
    Ale!
    I caps sono dei samwa nulla di eclatante ma ti assicuro che anche prendendo caps con ESR infinitesimali non cambia nulla. Il range ottimale è tra 0 e 0.5 ohm.
    per le res mi sono svenato 20 euro 15 esistenze ma sono una goduria e sono anche molto precise
    Jun 2005
    Bolzano - Italy
    i samwha nn sono niente male cmq! li si vede utilizzare spesso...
    Buon lavoro!
    Ciao,
    Non ho capito bene il discorso dei tre condensatori.
    Due in parallelo e uno in serie?
    Ne capisco poco ma secondo me è strano.
    Come proseguono i lavori?
    Il lavoro continua
    Mi mancano:
    Resistenze polarizzazione
    Cablaggio Ingressi
    Cablaggio Uscite
    Induttanze e Filtraggio dei caps sulle alimentazioni
    Ho fatto:
    Sostituzione componeti si PCB
    Cablaggio con cavo twistato 1 mm^2
    Filtraggio Rettificatori
    La vaschetta iec filtrata la eviterei.
    Un filtro di rete di quelle dimensioni su un finale ammazza la dinamica.
    Sarbbe giustificato su una sorgente (digitale), ma su un finale no.
    Non mi hai risposto riguardo il collegamento dei condensatori.
    Quello di 14000 uf da quanti volt è?
    Sono due da 22 k a 63 V e uno da 10 k a 100 V ..... se poi ammazza la dinamica lo levo ma non credo era gia montato prima di fare la modifica e la dinamica era comunque ottima.
    Allora ti consiglio di provarlo anche senza filtro.
    Io non ho capito il collegamento che farai al condensatore da 100v , ma tieni conto che le tensioni che passano nei condensatori attuali (gli originali) sono di oltre 110v, 55,6v ai capi di ogni condensatore.
    Originariamente inviato da roby2k
    le tensioni sui caps sono 60 v spaccati, i primi sue sono in parallelo e il terzo è in serie.
    Proverò senza filtraggio
