Salve un saluto a tutto il forum, la mia richiesta è un pò fuori dal comune cercavo qualche dispositivo hardware da collegare al pc in modo che possa lasciarlo tutto il giorno acceso a memorizzare i programmi tv in modo temporaneo,vi spiego subito la mia situazione ,a casa ho due dvdr phlips di diverso modello ,uno è il 5570H : http://download.p4c.philips.com/file...31_dfu_ita.pdf e l'altro è il 3300H : http://download.p4c.philips.com/file...19_dfu_ita.pdf ,i dvdr in questione lavorano in questo modo ,sono dotati di un livebuffer che memorizza e acquisisce temporaneamente per 6 ore i programmi tv provenienti sia dalle sorgenti A/V che dal DTT interno nel caso del dvdr 5570 , una parte dell 'hard disk è adibita alla memorizzazione temporanea ,chiamata "area di memorizzazione temporanea" ,comunque è tutto spiegato nel dettaglio nei manuali PDF.
Riguardo il funzionamento del livebuffer ho realizzato anche un filmato :
Adesso quotidianamente uso il dvdr 5570 : http://download.p4c.philips.com/file...31_dfu_ita.pdf , il dvdr ha un tuner analogico e uno digitale integrato ,quindi ho un ampia scelta di registrazione posso registrare dal suo DTT interno ,dal dtt collegato alla scart e dal ricevitore satellitare collegato anche lui alla scart ,e ovviamente dalle entrate s-video ecc..
Sul dvdr posso impostare le varie sorgenti :
EXT 1 = registrazione da DTT collegato alla prima scart ,
EXT 2 = registrazione da ricevitore sat collegato alla seconda scart
Infine posso posizionarmi su qualsiasi canale del dtt interno e registrare da Rai uno ,Rai due Rai tre ecc.. .
Ad' esempio su Rete 4 trasmettono un film che mi piace e quindi decido di registralo ,imposto il dvdr su Ext 1 (cioè il dtt collegato via scart) e lui memorizza temporanemente sul quel canale ,nel frattempo passo al ricevitore sat e faccio zapping tranquillamente mentre lui mi registra in modo temporaneo il film ,oppure posso impostare il dvdr su un canale del dtt interno e lasciarlo a memorizzare, e quindi andare sul ricevitore e guardarmi un altra cosa.Adirittura quando faccio zapping tra i canali del dtt interno nella barra del live buffer ogni cambio canale viene memorizzato un segnalibro ,se così si può chiamare
Questo è lo schema dei collegamenti scart che uso :
I dvdr per le mie esigenze sono proprio completi o quasi ,l' unico neo è che non posso trasferire le registrazioni su memorie esterne ,chiavette ,ma posso masterizzare solo su dvd,questa è una vera e propria limitazione ,per questo motivo cercavo di creare un sistema simile tramite il pc qualche hardware come la scheda sat o di acquizione e un software,quindi avevo pensato a due soluzioni
Prima soluzione : Scheda acquisizione (compressione video hardware ) Real Time Hardware
Pensavo a una scheda di acquisizione in grado di fare una compressione video HARDWARE in tempo reale ,esiste qualche modello con questa caratteristica ? Magari abbinata a AVS Video Recorder : AVS Video Recorder. Registrare video da DVD, VHS cam, TV tuner e camere WEB.
Senza compressione video purtroppo i file acquisiti hanno dimensioni enormi ,e per comprimerli bisogna fare appunto un grosso lavoro di compressione tramite i codec e a carico della CPU purtroppo,senza parlare del tempo che ci vuole
Invece con una scheda del genere avrei i file compressi già pronti ,dovrei solo tagliarli e riversarli nel lettore multimediale ,la mia intenzione come dicevo era quella di collegare la scheda al ricevitore satellitare tramite i cavi rca o meglio ancora component ,lasciarla tutto il giorno ad ' acquisire così la sera posso riguardarmi li file video e conservare solo le scene che mi interessano.
Queste sono le connessioni disponibili sul ricevitore :
Seconda soluzione : Scheda satellitare :
In questo caso per registrare potreri usare appunto la scheda sat abbinata a qualche software ,però il problema è che tutti i timeshift presenti in questi software prima cosa creano un file video enorme ,si parla di 1 GB ogni mezz' ora e poi ogni volta che sia cambia canale viene creato un nuovo file TS ,cioè un file video timeshift per ogni canale ,come sono abituato io a fare zapping di continuo verrebbero fuori una miriade di file ,uno per ogni zapping ovviamente.Potrei ovviare alproblema usando due tuner ,con il primo tuner e il primo software faccio zapping e il secondo tuner e software invece lo posso lasciare fermo su un canale a memorizzare .
Questi sono i screenshot delle impostazioni timeshift dei vari software :
Mediaportal :
Dvbdream :
Dvbviewer :
Progdvb
Aspetto i vostro consigli ,quale è la soluzione migliore ?
