Alimentazione ventole (fan) + 6 led?
    Predefinito Alimentazione ventole (fan) + 6 led?
    Salve a tutti, non avendo trovato il posto dove presentarmi, mi presento qui.
    Mi chiamo Mauro ho quasi 18 anni e sono appassionato di strumentazioni elettroniche e mi ero posto un dilemma.
    Se avessi i seguenti oggetti, e volessi alimentarli tramite alimentatore, 12v basterebbero?
    2Ventole da 5v @0.16A
    6Diodi/Led Blu da 3.5v @20-30A
    Su un sito celebre mi sono calcolato la resistenza per i diodi, seguendo questo schema.
    C'è un'errore? Qualcuno sarebbe così gentile da illustrarmi come creare questo mini circuito fatto da 2 ventole e 6 diodi (disponendoli in sequenza e non in parallelo (ovviamente se conviene)?
    Ecco l'immagine
    PS:ovviamente voglio alimentare TUTTO con una sola presa...
    PPS:lasciate perdere la mia non bravura su paint xD
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da splinter93
    Ecco l'immagine
    Il circuito va creato, devi progettarlo con piste divise, per avere due serie divise di tre led e due piste per ogni singola ventola a cui dovrai collegare in serie una resistenza in base alla caduta di tensione appropriata.
    l'alimentatore deve essere sufficientemente potente, per 6 led e due ventole, almeno da 1 Ampere con tensione a 12v.
    Lo schema è il secondo a destra metti i led in sequenza come nella foto, le due resistenze alla fine del circuito prima dell'uscita negativo o massa.
    Come dicevo Led e ventole devono avere linee distinte.
    Le anche per le ventole devi far cadere la tensione da 12 -> a 7,5V o meno, il minimo e 5V altrimenti non girano, con una resistenza collegata in serie alla ventola.
    ti stimo tantissimo perchè sei stata l'unica persona a rispondermi a distanza di giorni, bè non ho capito un gran che di quello che hai scritto perchè tutto ciò per me è nuovo...
    Chiedo troppo ad aver fatto un disengo (anche su paint) di come costruirlo e quali resistenza mettere?
    Sono disperato
  1. NZXT amplia la propria serie di Silent LED Fan - [NEWS]
    By giampa in forum -= Air Cooling =-
  2. Problema alimentazione led
    By Marcusbox in forum Helps & How-To
    Risposte: 13
  3. Ottimo Impianto a liquido + fan controller + ventole [Caserta +s.s.]
    By SanDiego in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Controller Fan e Ventole
    By lupacchiotto in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
  5. Antec 80mm BLUE LED Fan & 80mm BLUE LED Fan
    By N.A. in forum -= Modding =-
