Crash driver nVidia "nvlddmkm.sys"
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
    SuperBIT
    Feb 2011
    san dona di piave
    facendo 1 + 1 mi verrebbe da dire che il problema stia proprio lì.. hai provato a smontarlo e rimontarlo?
    a livello di temperature come sei messo?? il problema potrebbe proprio essere dato da un montaggio non proprio ottimale del wb, se le temperature della gpu sono nella norma potresti controllare l'impronta nella zona memorie/alimentazione.
    Se stai riscontrando delle anomalie non insistere troppo e specialmente non mettere sotto sforzo la vga perchè se il problema fosse dovuto da un "contatto falso" potresti rimanere senza scheda video..
    caro brugola come ho già scritto poco più su nel frattempo il problema lo risolto. praticamente la mia gpu non sopporta tanta pressione anzi a dirla tutta ne vuole solo un pelo. per ora sono riuscito a chiudere le viti quel tanto che basta per avere circa 60° in full load. cerchero di chiudere ancora un po' le 4 viti magari guadagno qualche altro grado cosi da poter sperare di fare un po di oc !
    se hai già risolto meglio così
    quando si monta un wb, nel caso non fossero presenti delle viti con molle precalibrate bisogna stare attenti a non far diventare il pcb come una banana
    SuperBIT
    Feb 2011
    san dona di piave
    no ma guarda che non le avevo tirate tanto. non pensare che io sia scemo. le avevo tirate un po' meno della meta' della loro capacità. eppure per la mia gpu e troppo. su alcuni siti che hanno testato il mio wb le avevano tirate al max. senza riscontrare problemi.
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    mi sembra un problema piu di pcb che di chip della cpu......io una gpu cosi l'avrei gia messa a stock e venduta
  5. #15
    SuperBIT
    Feb 2011
    san dona di piave
    Originariamente inviato da KanGaXx
    ahahaha ci sto pensando mi fa gola una bella 6990 solo che su quella non posso usare il nuovo wb che ho recentemente comprato. per la 6990 ci vuole un bel full cover
  6. #16
    Originariamente inviato da grig
    sia mai.. ti posso assicurare che con quel tipo di "fissaggio" non sei ne il primo ne tantomeno l'ultimo che ha dovuto "regolare" per bene le viti che "stringono" il wb, non temere
    saresti però il primo che conosco che sostituisce una vga perchè non è stato in grado di montarci un dissipatore a liquido
  7. #17
    SuperBIT
    Feb 2011
    san dona di piave
    tranquillo non cambierei la gtx 470 perche la mia gpu non sopporta tanta pressione... la cambierei solo perche quel mostro di hd 6990 si sposa troppo bene con il mio sistema
  8. #18
    buongustaio
  9. #19
    SuperBIT
    Feb 2011
    san dona di piave
    buongustaio
    a buon intenditor poche parole ! intanto aspettiamo qualche calo di prezzo poi vediamo
  10. #20
    nibble L'avatar di rsannino
    mi sa che mi devo vergognare ma il mio primo kit a liquido ha visto letteralemtne espldoere i mosfet di una 4870x2 .... ha fatto i fuochi di artificio proprio perchè avevo tirato troppo le viti e il dissi , full cover della ybris, non era perfetto quindi scheda a banana, si è staccata qualche saldatura o mosfet e BOOOOMMMMM
    XD
    I7 2600K | Maximus IV | 4Gb Kingstom 2133 | 2 x velociraptor 10krpm 300 Gb RAID 0 | 1 WD caviar black 1 TB | WB Ybris BLACK SUN | Direct CU II 580 | Corsair 1000HX | SANSO PDH 054
    I7 990x - 2600k - ADATA 2200+ XPG disponibili vari pezzi ... vendo ... PVT per info
Pagina 2 di 2
1 2
  1. problema BSOD (nvlddmkm.sys)...alimentatore?
    By lucacanna in forum -= Hardware generico =-
  2. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
  4. CERCO "GLOBALWIN VOS 32" O "ALPHA" PER ATHLON "SLOT A"!!
    By Dave in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
