Originariamente inviato da
brugola.x
proviamo a fare un pò di chiarezza per quanto riguardano le impostazioni di boot.
nella schermata principale del bios vai nella scheda delle impostazioni avanzate (
Advanced Bios Features)
ed arrivi nella schermata dove è possibile impostare le impostazioni
Firts Device
praticamente questa schermata ti permette di impostare l'ordine di boot delle varie periferiche.
nell'esempio quì sopra puoi vedere che io ho impostato in modo che parta per primo l'hard disk (
1) mentre come second boot (
2) e third boot (
3) ho selezionato la voce disable per avere un avvio del pc più veloce.
mettiamo ad esempio che devi installare il sistema operativo.. come lo impostiamo??
clicchi sulla voce
First Device e si aprirà la scheda impostazioni riguardante questa voce
come saprai nel caso volessimo installare un sistema operativo bisogna impostare il boot da cd quindi delezioneremo come First Device la voce CDROM.
come Second Device, seguendo le stesse indicazioni di sopra metteremo l'hard disk, quindi si clicca su Second Device, si apre la scheda impostazioni ed imposti Hard Disk come second device.
Third device lo puoi anche lasciare disabilitato.
Nel caso tu avessi più di un hard disk collegato al sistema bisognerà impostare anche la sequenza di questi in modo da decidere quale hard disk dovrà partire per primo. (lo stesso discorso vale anche se sono presenti più cd rom)
ad esempio per primo dovrebbe partire l'hard disk della lista che già contiene il sistema operativo oppure potrebbe essere un secondo hard disk sul quale vorresti installare un nuovo sistema operativo.
vediamo ora come impostare l'ordine degli hard disk.
si passa sempre dalla schermata
Advanded Bios Features
solo che ora selezioniamo cliccandoci sopra la prima voce in alto,
Hard Disk Boot Priority .
e ci apparirà la lista degli hard disk che abbiamo collegati al sistema.
con i tasti + e - impostiamo a piacere la corretta sequenza per quanto riguardano gli hard disk (se guardi in basso alla finestra del bios troverai sempre presenti tutte le indicazioni per modificare le impostazioni)
nel mio caso il primo hard disk che parte è il raid Mtron (
1) mentre come secondo partirà l'hard disk Hitachi (
2).
ti è chiaro ora come impostare una corretta sequenza di boot? devi impostare il "menù" Device e nel caso avessi più hard disk collegati al sistema anche la corretta sequenza di boot per quanto riguardano gli hard disk.
