Ci sono novità, perchè io le provai di tutte con la rc1 e come tante persone non ci sono riuscito
Non ho più nforce 4 con cui provare a dir la verità...
In teoria dovrebbe andare con i driver inbox ma non ci giurerei.
me l'auguro, perchè anche la rc1 doveva funzionare, ma invece non faceva una ceppa
ho provato la rtm su asus a8n-e (nforce4 ultra) e 3 raptor 36gb in raid0.
nessun problema, il tutto viene riconosciuto gia' in fase di installazione senza richiedere drivers aggiuntivi.
la cosa che mi fa girare un pò le palle è che le poche persone che erano riuscite (con la rc1) ad installarlo avevano la Asus, ma con la dfi non so.
So che il chipset è il medesimo però...
non posso fare prove con la dfi. il consiglio che posso darti e' recuperare un hd da battaglia e fare una prova su quello, x evitare di dover reinstallare tutto nel caso scopri altri problemi. altrimenti una bella immagine, ma con un so installato + gli applicativi e documenti, l'img diventa colossale.
ci vorrebbero 2 hdd da battaglia per metterli in raid impossibile
ovviamente ci vorrebbe anche una copia di windows vista...gratis
immagino che a breve ms rilascera' le versioni a scadenza x provarlo com'era successo x xp.
certo che scaricarlo non sara' molto facile, all'inizio, dato che ci sara' la corsa x provarlo.
Penso che prima o poi verrà rilasciata, ogni copia di Vista ha 30 giorni di grace period nella quale può essere provata anche senza codice, però la licenza non provede questa possibilità di "prova" in modo esplicito quindi è da ritenere come uso non corretto.
e' una specie di "estensione" rispetto ad xp, secondo me dovuta al fatto che in fase di installazione puoi decidere quale versione di vista installare. se io ho il codice della home premium, e decidessi di installare la ultimate, lo posso fare se non inserisco il codice. se poi vedo che la ultimate mi piace troppo, effettuo l'upgrade ed inserisco quel codice. altrimenti inserisco il codice della mia versione e in automatico dovrebbero essere disabilitate le funzionalita' aggiuntive della ultimate. o, nel caso peggiore, mi ritrovo a dover reinstallare vista.
